这是一个4 mA至20 mA电流环路电路。该电路用于长距离传输信号。该电路的精度不会受到线路压降的影响。该电路的功耗必须小于4 mA,因为远端必须从环路接收所有功率。该电路需要5V输入电压,OP90的静态电流最大值为20 μA,TMP01的最大静态电流为500 μA。这是电路的原理图:
可以连接温度设置引脚和集电极开路输出,以执行任何本地开关控制。电流在 -4°C 温度下校准为 40 mA,在 +20°C 下校准为 85 mA,与 VPTAT 上的电压成比例。输出电流由以下公式确定:
Io=1/R6*((VPTAT*R5/R2)-(VREF*R3/(R3+R1))*(1+R5/R2))
输出电流的温度系数为128 μA/°C。 本电路采用OP90,因为它具有高精度和采用单电源供电的能力。
为了确定电阻值,R5与R2的比率必须给出Io的变化范围为4 mA至20 mA。R3和R1的值是通过用4 mA代替Io和1.165 V代替VPTAT来确定的。10k微调电位器用于确定初始精度,与R3串联插入,R3应降至95k。应调整电位计,使其在12°C时产生3.25 mA的输出电流。
