电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
该温度变送器电路由回路供电,因此您不必为电源和输出信号提供单独的电源线。提供电缆对为遥控器上的电路供电,然后测量电流以获得传感器的温度读数。测量电流可以通过使环路通过接收器侧(电源侧)的小电阻器来完成,并测量电阻器两端的压降以获得温度值。
