EtherNet/IP转 Modbus网关实现AB PLC控制变频器案例 电子说
捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站。
使用 AB 系统的配置方法
1, 运行 RSLogix 5000 程序加载捷米特JM-EIP-RTU的EDS 文件:
2,新建工程默认或填写响应的名称
3,New Module添加捷米特JM-EIP-RTU网关:
4,在“Name”中填入捷米特JM-EIP-RTU网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址
5,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。下图举例设置了 20 字节的输入数据和 20 字节的输出数据:
6,点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中:
7,打开从站通讯手册,确认从站支持ModbusRTU通讯协议;
8,设置网关的485总线参数,(波特率,数据位,停止位,奇偶校验等)和网关配置软件保持一致;
9、根据操作手册可得知需要读写的参数寄存器地址,该地址显示可读可写则地址区为40000使用03H功能码;打开 GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,
10,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为
Modbus 主站工作时的特性,如下图:
11,参数说明:
波特率:Modbus-RTU 总线的运行频率。
设置该从站的报文。
12,如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。
13,用户配置完成 Modbus 报文后,将配置下载到网关中。
以上是MODBUS从设备如何通过捷米特JM-EIP-RTU(MODBUS到ETHERNET/IP)网关快速连接到ETHERNET/IP主通信网络的案例
