逻辑测试仪是测试数字电路的简单但非常有用的设备。逻辑探头可以以许多不同的方式设计。在这种特殊的设计中,分立和TTL逻辑元件的组合用于测试不同的逻辑电平。该逻辑测试仪可以测试和显示三种不同的逻辑电平:“0”和“1”电平,包括未定义的逻辑状态,也称为“没关系”。
如果测试的电压电平低于 1 伏,逻辑测试仪会将其识别为逻辑“0”。在这种情况下,T2的发射极-集电极结导通,D5 LED以光学方式亮起,显示“逻辑0”。如果测试电压在 1 V 和 2 V 之间,则 T1 和 T2 均不导通,XOR 门 U1 在其输入端接收两种不同的逻辑状态。异或输出变为正,D6 LED 亮起,表示“没关系”的逻辑状态。开路输入或测试盲IC引脚时也会发生同样的情况。
当测试点高于 2 伏时,D4 LED 亮起,表示逻辑“1”状态。该特性电路的另一个优点是它使用7486 IC作为异或门。由于该IC内部有4个栅极,因此可以扩展电路以构建一个《》通道逻辑分析仪。
逻辑探针测试仪电路图
