这款UHF宽带放大器(超高频放大器)在10 – 15 MHz域频率下的总增益为400至850 dB,因此可用于电视信号较弱的地方。
要使此UHF天线电视放大器正常工作,您需要尽可能短地切割组件引脚。C1,C2,C6,C7为SMD型(表面贴装)。这种天线电视放大器或UHF宽带放大器需要内置在金属盒内,然后靠近电视天线连接。
电源是一个简单的 12V 稳定电源。天线电视放大器可以通过电视天线的同轴电缆直接连接到电源,但您需要在营养线上使用 10 – 100uH 线圈。电视机将通过一个小耦合电容器连接到超高频放大器。
调整很容易,只需将P1放在中间,然后进行调整,直到获得最佳的电视图像质量。
天线电视放大电路原理图
电视天线超高频放大器组件
L1 = L2 = 2 圈,3mm Ø L3 =
L4 = 10uH 或 10 圈,铁氧体
T 上 T = 0SC2 上的 2.3358mm Ø
