STM32CUBEMX开发GD32F303(14)----IIC之配置OLED 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 使用IIC进行驱动SSD1306的12864OLED。 最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
https://www.bilibili.com/video/BV1Q8411t7sK/
课程更加详细。 https://download.csdn.net/course/detail/37152
https://www.wjx.top/vm/mB2IKus.aspx
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
查看原理图,PB8和PB9设置为开发板的IIC。
配置时钟为64M。
本次实验使用的IIC与显示屏通信,配置如下。
查看文档可以知道地址为b0111100或者b0111101,当R/W位置写0的时候,才能进行写的操作,那么地址默认为0x78(b01111000)或者0x7A(b01111010)
这里使用0.96OLED显示屏_STM32F103C8_IIC_V1.0来进行移植
查看工程可以知道主要是有3个文件来进行OLED的驱动,移入OLE.h .c 、oledfont.h 、 bmp.h 移入文件之后要注意导入C文件。
删除没有用的头文件 删除sys.h文件
删除delay.h文件
可以查看stdint.h
在oled.h中添加u8 u32定义 也可以直接修改
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u32;
先把oled.h添加主程序中。
查看oled.h,可以看到IIC定义,同时也是模拟IIC,可以注释掉
查看oled.c,可以看到是模拟iic,这些都可以注释不要,我们使用的是iIC,不是模拟。
IIC写固定的设备写入数据。 记得导入#include "i2c.h"
将HAL_I2C_Mem_Write函数放入oled.c中。 例如将Write_IIC_Command函数修改为HAL_I2C_Mem_Write发送方式。
向0x78设备写命令0x00的IIC_Command指令。
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
// IIC_Start();
// Write_IIC_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
// IIC_Wait_Ack();
// Write_IIC_Byte(0x00); //write command
// IIC_Wait_Ack();
// Write_IIC_Byte(IIC_Command);
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Stop();
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&IIC_Command,1,0x100);
IIC写数据 向0x78设备写数据0x40的IIC_Data指令。
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
// IIC_Start();
// Write_IIC_Byte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0
// IIC_Wait_Ack();
// Write_IIC_Byte(0x40); //write data
// IIC_Wait_Ack();
// Write_IIC_Byte(IIC_Data);
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Stop();
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&IIC_Data,1,0x100);
在oled.c中,OLED_Init初始化可以注释掉gpio初始化
在oled.c中,OLED_Init初始化中有个延时800ms。 导入
#include "stm32f1xx_hal.h" 可以使用HAL_Delay(800);
在oledfont.h中放入字库
char Hzk[][32]={
// 记(0) 帖(1) 年(2) 月(3) 日(4)
{0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x70,0x00},/*"记",0*/
/* (16 X 16 , 宋体 )*/
{0x00,0xF8,0x08,0xFF,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00},
{0x00,0x0F,0x00,0xFF,0x08,0x0F,0x00,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00},/*"帖",1*/
{0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"年",2*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"月",3*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",4*/
在main.c中添加显示
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear() ;
OLED_ShowCHinese(0,0,0);//记
OLED_ShowCHinese(16,0,1);//帖
OLED_ShowNum(0,2,2022,4,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(32,2,2);//年
OLED_ShowNum(48,2,9,1,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(64,2,3);//月
OLED_ShowNum(80,2,10,2,16);//显示ASCII字符的码值
OLED_ShowCHinese(96,2,4);//日
字体大小只有2个
显示字符
OLED_ShowString(40,2,"ZXY",8);
图片放在bmp.h中。
#ifndef __BMP_H
#define __BMP_H
unsigned char BMP1[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x1F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x0F,0x0F,
0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,
0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC7,0xC7,0xC7,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x07,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x80,0x80,
0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,
0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,
0x1F,0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,
0x8F,0x8F,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,
0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x06,0x06,0x07,0x0F,
0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC7,0xC7,0xC7,0xC7,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0xE3,0xE0,0xE0,0xE0,
0xE0,0xE3,0xE3,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,
0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF1,0xF1,0xF1,0xF1,
0xF1,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"D:GD32F303GD32F30x_Firmware_Library_V2.1.4_iic_oled记帖.bmp",0*/
/* (64 X 64 )*/
#endif
delay_1ms(2000);
OLED_Clear();
OLED_DrawBMP(0,0,64,8,BMP1); //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//记帖Q群:615061293
//B站视频:https://space.bilibili.com/26152390
//CSDN:https://blog.csdn.net/qq_24312945/
// 文 件 名 : main.c
// 版 本 号 : v2.0
// 作 者 : Evk123
// 生成日期 : 2014-0101
// 最近修改 :
// 功能描述 : 0.69寸OLED 接口演示例程(STM32F103ZE系列IIC)
// 说明:
// GND 电源地
// VCC 接5V或3.3v电源
// SCL 接PA5(SCL)
// SDA 接PA7(SDA)
//记帖Q群:615061293
//All rights reserved
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
//#include "delay.h"
#include "i2c.h"
//OLED的显存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
//IIC Start
//IIC Start
//void IIC_Start()
// OLED_SCLK_Set() ;
// OLED_SDIN_Set();
// OLED_SDIN_Clr();
// OLED_SCLK_Clr();
////IIC Stop
//void IIC_Stop()
//OLED_SCLK_Set() ;
//// OLED_SCLK_Clr();
// OLED_SDIN_Clr();
// OLED_SDIN_Set();
//void IIC_Wait_Ack()
// //GPIOB- >CRH &= 0XFFF0FFFF; //设置PB12为上拉输入模式
// //GPIOB- >CRH |= 0x00080000;
//// OLED_SDA = 1;
//// delay_us(1);
// //OLED_SCL = 1;
// //delay_us(50000);
///* while(1)
// if(!OLED_SDA) //判断是否接收到OLED 应答信号
// //GPIOB- >CRH &= 0XFFF0FFFF; //设置PB12为通用推免输出模式
// //GPIOB- >CRH |= 0x00030000;
// return;
// OLED_SCLK_Clr();
//// IIC Write byte
//void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
// unsigned char i;
// unsigned char m,da;
// da=IIC_Byte;
// OLED_SCLK_Clr();
// for(i=0;i< 8;i++)
// m=da;
// // OLED_SCLK_Clr();
// m=m&0x80;
// if(m==0x80)
// {OLED_SDIN_Set();}
// else OLED_SDIN_Clr();
// da=da< < 1;
// OLED_SCLK_Set();
// OLED_SCLK_Clr();
// IIC_Start();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Stop();
// IIC Write Data
// IIC_Start();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Wait_Ack();
// IIC_Stop();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
else {
Write_IIC_Command(dat);
// fill_Picture
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
unsigned char m,n;
for(m=0;m< 8;m++)
OLED_WR_Byte(0xb0+m,0); //page0-page1
OLED_WR_Byte(0x00,0); //low column start address
OLED_WR_Byte(0x10,0); //high column start address
for(n=0;n< 128;n++)
OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
/***********************Delay****************************************/
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
unsigned int m;
for(;Del_50ms >0;Del_50ms--)
for(m=6245;m >0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
unsigned char j;
while(Del_1ms--)
for(j=0;j< 123;j++);
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{ OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0) > >4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i< 8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n< 128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
void OLED_On(void)
u8 i,n;
for(i=0;i< 8;i++)
for(n=0;n< 128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x >Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i< 8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i< 8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i< 6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t< len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t< (len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='�')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
x+=8;
if(x >120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t< 16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t< 16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y< y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x< x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能A端口时钟
// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
// GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
// GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
// GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);
//delay_ms(800);
HAL_Delay(800);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
// 文 件 名 : main.c
// 版 本 号 : v2.0
// 作 者 : Evk123
// 生成日期 : 2014-0101
// 最近修改 :
// 说明:
// GND 电源地
// VCC 接5V或3.3v电源
// SCL 接PA5(SCL)
// SDA 接PA7(SDA)
//记帖Q群:615061293
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "stdlib.h"
#define OLED_MODE 0
#define SIZE 8
#define XLevelL 0x00
#define XLevelH 0x10
#define Max_Column 128
#define Max_Row 64
#define Brightness 0xFF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
//-----------------OLED IIC端口定义----------------
//#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)//SCL
//#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
//#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)//SDA
//#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)
#define OLED_CMD 0 //写命令
#define OLED_DATA 1 //写数据
//OLED控制用函数
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p,u8 Char_Size);
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no);
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms);
void fill_picture(unsigned char fill_Data);
void Picture();
void IIC_Start();
void IIC_Stop();
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
void IIC_Wait_Ack();
#endif
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
//常用ASCII表
//偏移量32
//ASCII字符集
//偏移量32
//大小:12*6
/************************************6*8的点阵************************************/
const unsigned char F6x8[][6] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
/****************************************8*16的点阵************************************/
const unsigned char F8X16[]=
//常用ASCII表
//偏移量32
//ASCII字符集
//偏移量32
//大小:12*6
