连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道检测不同的样品,独立查看检测数据记录,大大提高了气密测试效率和准确性。
连拓精密四通道气密测试仪(实拍)
连拓精密四通道气密性测试仪的外观设计简洁大方,配置了10寸的触摸屏,结构坚固耐用。四通道气密性测试仪的四个测试口均采用高精工业机械组件制造,确保在测试过程中不会出现引起测试误差的成分。测试工装台面设计具有很好的真平性能,确保样品与测试面板完全贴合,避免因样品不完全密闭而导致的测试误差。
连拓精密四通道气密性测试仪背面配置了4个调压阀、4个测试口、1个油水分离器、工装控制线、网口、usb口、开头按钮键、电源接口,仪器上面有提手,方便仪器搬运与携带。四通道气密性测试仪界面一共有8大板块,分别是压力设置、程序设置、工装调试、历史记录、拓展功能、用户权限、工厂模式、技术支持,压力设置分别对应四个通道,可设置不同压力,独立显示与判断,检测历史记录也可分通道查看、导出与删除。
连拓精密四通道气密测试仪(检测仪背部实拍)
四通道气密性测试仪能够实现多通道气密测试,将多个样品同时放置在测试仪上进行气密性能测试,将现场检测的效率大大提高。测试过程中,测试仪器通过测压和测量空气流量两种方法来检测样品的气密性。测试仪器内部集成了高品质的机电元器件和高灵敏度传感器,确保测试结果的准确性和精度。
连拓精密四通道气密测试仪(界面设置实拍)
四通道气密性测试仪的应用范围广泛,适用于各种实验室、生产线和品质检测中心等场合。无论是在电子电工、医疗器械、汽车、电器、空气调节器、灯具及管线等行业的应用,四通道气密性测试仪都能够满足测试的需要。并且四通道气密性测试仪可以根据客户的需求进行定制,如加入控制系统、多媒体管理系统等,提供更为全面的解决方案。
总之,四通道气密性测试仪是一种功能强大、精度高、测试效率高的专业化检测设备。它能够为客户提供高效精准和全面的气密性能测试服务。未来,连拓精密将继续引入新技术、新材料,不断创新和改进已有产品,为客户提供更加完善的解决方案,不断推进检测设备科技的发展。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
