瑞盟MS913N为国产双向并串转换器,最高传输效率达到1.4Gbps,支持输入 25MHz 到 100MHz 的图像时钟,PIN 2 PIN兼容进口THCV213,THCV214,管脚兼容,封装兼容,软件兼容,参数指标遥遥领先。是DS90UB913,DS90UB913A国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,联系电话:17841016855
产品详细参数如下:
工作电压范围:1.8V、2.8V、3.3V
工作电流:40mA
传速率:0.35-1.4Gbps
位宽;10/12bit
封装:QFN32
可编程f数据有效负载
-10 位有效负载可上升到 100MHz
-12 位有效负载可上升到 75MHz
具有连续低的等待时间且支持 400KHz I²C 的双向控制接口通道
用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器
具有自适应电缆损耗的接收均衡器
4 个专用 GPI/GPO
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD
汽车应用级别的产品:AEC-Q100 2 级
温度范围:-40℃至+105℃
应用:
车载摄像
管道探测
医疗内窥镜
平板显示
