LS2090 LED驱动电源综合测试仪满足GB/T 24825和IEC 62384标准要求。该设备主要测量参数有:输入特性参数 (AC&DC),输出特性参数 (AC&DC),输出启动特性参数(DC),谐波测试和位移因数DF测试。
LS2090驱动电源测试仪可以和LISUN LSP-500VARC 精密纯净正弦波交流电源和LISUN M9822 直流电子负载一起使用。中英文软件可以在Win7,Win8,Win10及Win11系统中运行。
技术参数:
1. 输入特性测试 (AC):
• 输入电压,电流,功率,功率因素,电网频率
• 电流和电压基波频率范围:45Hz~65Hz;窄带范围:45Hz~5kHz;带宽范围:45Hz~1MHz
• 电压范围:3~300V (CF=1.670); 电流范围:5mA~2.7A (CF=3); 功率范围:0.015~800W; 功率因素范围:0.000~+1.000
2. 输入特性测试 (DC):
• 测试电压,电流,功率
• 电压范围:3~500V;电流范围:5mA~8A; 功率范围:0.015~4kW
3. 输出特性测试 (AC):
• 测试灯电压,灯电流,灯功率
• 被测灯电压范围:3~300V (CF=3); 被测灯电流范围:5mA~2.7A (CF=3); 被测灯功率范围:0.015~800W
4. 输出特性测试 (DC):
• 测试被测灯输出电压,输出电流,输出功率和纹波电流
• 电压范围:3~500V;电流范围:5mA~8A;功率范围:0.015~4KW;纹波电流:5mA~2.5A
5. 输出启动性能测试(DC):
• 0~2S内的灯电压,灯电流参数及变化曲线
• 灯电压范围:3~500V;灯电流范围:5mA~8A
6. 谐波测试
• 总谐波0~50次分量测试,波比,初始相位角和峰值相位角
7. 位移因数DF测试
LS2090是WT2080的升级款,增加了位移因数DF测试功能
LS2090-IEC在LS2090的基础上配合定制软件(额外付费),可以完全符合EN/IEC61000-3-2:2019的相关要求,请点击这里查看LS2090-IEC额外的软件测试报告样本
LED驱动电源综合性能测试仪
