让我们使用表面贴装器件(SMD)构建一个低功耗FM发射器,该发射器将由标准FM收音机接收。焊接表面贴装器件并不难,实际上很容易。小型FM发射机有许多设计,但它们存在一些问题。首先,您需要一个音频放大器来获得足够的调制。其次,天线直接连接到集电极。第三,线圈L必须用手缠绕,并通过拉伸进行调整。所有广告都带有微弱的信号,频率往往会漂移。相比之下,我们在这里介绍的发射器原理图消除了其中的一些问题,使用变容二极管进行调谐和调制,无需音频放大器即可获得很高的灵敏度。
振荡器级
晶体管Q1是一个Colpitts振荡器,其频率由电感L,变容二极管V1和电容器C7和C8形成的并联谐振电路决定。Q1是一款共集电极放大器,功率增益很重要。V1实际上是一个双变容二极管,消除了正弦波峰值处正向导通的可能性。
振荡频率通过使用电位计R1调节V2上的直流电压来设置。R4和C3形成一个低通滤波器,以防止RF反馈到直流。
电容C7和C8形成交流分压器,在Q1的发射极提供反馈,以维持振荡。振荡开始的必要条件是无线电(C7+C8)/C7足够大于1。
贴片发射器电路原理图
调频
调制是通过将来自驻极体麦克风的音频信号叠加到施加到V1的直流偏置上来完成的。R3和C1形成一个低通滤波器,以防止RF反馈到麦克风。R3、R4和R2构成音频的投票分频器。
发射机输出级
振荡器的输出通过C9馈送到Q2发射极-跟随器。Q2的输出通过C11驱动天线。Q2发射极-跟随器可确保振荡器不会因天线阻抗而下降,并提供功率增益以驱动天线。
贴片发射器布局
下图显示了PCB的布局,它使用电阻器和电容器等表面贴装器件(非极性器件)。所有电容的尺寸均为0805,所有电阻器的尺寸均为1206。对Q1、Q2、IC1和V1使用通孔元件。您可以将SOT-89器件用于IC1,将SOT-23器件用于V1。使用MPSH10或晶体管等效物。在这里你可以学习如何焊接贴片芯片
电感器
线圈由两匝或三匝导线组成,但对于本原理图,我们将使用PCB上带有铜环的电感器。这种扁平螺旋电感器在这些频率下很常见。
扁平螺旋电感器的一个公式是:
其中
L=以uH为单位的电感
r=线圈半径(外半径+内半径除以2)英寸
N=匝
数d=线圈深度(外半径减去内半径)英寸
调谐范围
虽然商用FM频段从大约88MHz到108MHz,但此设计中使用的L和C值允许调谐高达100MHz。
发射机测试
您将需要一个便携式FM收音机和一个助手。首先,在FM拨号盘上找到一个空位,并将收音机设置在大约30英尺(9米)之外。收音机的音量控制不应设置得太高,以免预先反馈。接下来,打开发射器的电源,并在使用微调电位器调整频率时自言自语。当您的助手听到您的声音时,您的发射器就会调谐。您可能需要稍微调整收音机的调谐器以获得最佳接收效果。
玩得开心,但请记住,在您所在的国家/地区,使用发射器作为窃听设备可能不合法。要将电路用作无线麦克风,请增加R3的值。发射器范围在建筑物内约100英尺(30米)。
零件清单
