这是一个数字可控的电子电位器。该电路的核心是一个16通道模拟多路复用器。多路复用器的输出引脚(引脚1)由输入端的BCD值控制,连接到16个输出中的任何一个。
输出引脚由1k电阻器连接。因此,IC2可以看作是具有16级的线性电位计。电位器的总电阻为15k。其他值或特性(如正对数)也可以通过使用不同的电阻值来实现。电位计的设置由计数器IC4516控制。
电子电位器电路图
S1的位置决定了每次按下S2时电阻是增加还是减少。u1和u2用作防键反弹。从000跳到111的逻辑跳跃是不可能的,反之亦然,因为一旦达到最大或最小计数,IC7的CO引脚(引脚2)就会阻止进一步的脉冲进入。
当计数器的设置和引脚U/D均为逻辑0时,引脚CO为逻辑0。一旦引脚U/D为逻辑1且计数器达到计数15,引脚CO的输出将反转至逻辑1,并阻塞U3。这样,可以防止进一步的脉搏,因为走得更远的唯一方法是倒计时。电流消耗小于1mA。
