该低音炮有源滤波器电路是一个24dB倍频程滤波器,具有贝塞尔字符和200Hz截止频率。因此,如果您有兴趣尝试低音炮范围内的音频电路,那么该电路适合您。
在低音炮范围内,所有低于200Hz的音频都可以馈送到单个扬声器盒,因为在此频率范围内,人类对声音的定向感知会减弱。高于200Hz的正常立体声信号可以馈送到2个卫星扬声器。
低音炮滤波器如何工作:A1和A2缓冲来自左右声道的信号。运算放大器组合A2/A4和A9/A10用作高通滤波器。然后将输出连接到击球盒的最终放大器。来自两个通道的信号被馈送到A5。运算放大器A6/A7用作低通滤波器,A8用作低音炮信号的输出放大器。
信号电平可以在低音炮和卫星线之间平衡。该滤波电路所需的电源必须为对称电源。运算放大器可以具有JFET或双极性输入。
有源低音炮滤波器电路图
