在防水话题已经普及的现代社会,更多的厂商开始研发各种防水测试设备的消费产品。目的就是为了达到消费者的产品要求。可是,怎样的防水测试才能有效地保证产品的准确性呢。其实IP防水不止一种,它分为很多等级,什么是IPX34防水试验箱? 如何进行IPX3防水测试和IPX4防水测试?
IPX34防水试验箱的结构特点:
首先,我们看IPX34淋水测试仪器的外形,试验箱外壳由蓝色和白色喷漆而成,从以前单一的原材料颜色进化成现在既美观又大方的机箱外壳,都是技术人员不辞劳苦去设计的。而且箱体外部的右边还设有散热孔,能够有效地延长设备的使用寿命。
箱式的机型与立柱式的机型不一样的地方在于,箱式的防水淋雨试验机型能够循环用水,试验机底部安有储水池,试验后的水会流回到储水箱。箱式结构有循环用水的特点可以说是既节能又环保。更重要的是,客户无需再建设专用的防水实验室,这样的机型结构大大地节省了前期的投入成本。而且试验箱的底部人性化地安装了4个活动脚轮,使得机器搬运更为方便。
防水实验机器基本上都拥有一个智能的控制操作系统。控制着整个操作核心系统的操作面板——采用彩色7寸触控屏+松下PLC,用户可在手机或电脑上对机器进行参数设定、启动、停止、清除数据等动作。(远程操控功能需要下载相应软件)。当然,我们也有更为简单的操作系统,目的只在于为客户带来更多的方便,满足更多客户的生产要求。
再来看淋雨实验装置的门,门的外壳由蓝色的喷漆喷成,上面有透明的钢化玻璃材质的玻璃窗,箱内也安有LED照明灯,目的是为了让操作人员更清晰地看到内箱的测试情况,以更好地做记录。LED照明灯的正下方安有样品电源插座,样品电源通断电以及时间都可通过系统控制,方便一些需通电时测试的样品测试。
内箱正中间安放的,就是测试摆管,之所以叫摆管,是因为测试时,摆管需要摆动来进行测试。摆管的形状为半圆结构,上面均匀分布着喷嘴,喷水孔尺寸为直径0.4mm,每个孔之间的距离为50mm。(严格依据GB4208标准设计)按照检测标准,被试验样品应该与喷水孔间隔为200mm max,这样才会令到测试样品淋雨更均匀、测试更准确。
与立柱式淋雨试验机相同的是,该试验箱的摆管也是可拆卸的。不同的是,测试IPX3与IPX4的喷嘴数量不一样,但为了方便测试的方便,我们改良了设计的本身,更改测试等级只需更换针嘴就可以了。而且为了确保摆管的摆度正常,我们在转轴相对的位置安装了量角器。
再来看摆管正下方的位置,是放置测试样本的转台,转台的材料由SUS304不锈钢制成,耐蚀性能好。因测试样品的高度与喷水孔要有相应的距离固定值,所以转台的高度是可调节的,手动调节即可。除此以外,转台可呈现3种转动方式,以求让试验更加准确。我们还可以清晰地看到,内箱的出水口内有一层网状的过滤层,目的是为了防止测试时,样品上或者其他的杂物流到储水箱,储水箱再回流到针孔时阻塞针孔的喷水。
说到过滤层,试验机的后面还安有一个过滤器,过滤器的作用在于:过滤灌输到试验机里自来水的杂物。之所以在测试设备的时候使用自来水,是因为自来水没有太多的杂质。上文中也提及了喷水孔的孔径为0.4mm,如果水中的杂物太多了,会造成喷水孔的堵塞,不但减短喷嘴的使用寿命,还会消耗更多的针嘴原材料。
IPX3和IPX4是指国际电工委员会(IEC)制定的防护等级标准, IPX3表示产品能够抵抗直接喷射水的水平,而IPX4表示产品能够抵抗从各个方向喷射的水。
首先,进行IPX3防水测试时,需要使用具备特定性能的喷雾装置。该喷雾装置要求水压为10±0.05L/min,并且喷嘴直径为0.4mm。测试时,将喷雾装置放置在距离被测产品1-2米的距离上,并将装置向产品喷射水流。喷射时间为10分钟,喷射角度为60度。期间需要确保水流均匀喷向产品的各个部位。
接下来,进行IPX4防水测试时,喷雾装置的要求和IPX3防水测试相同。但是在测试时,需要将喷雾装置移动,使水流能够从各个方向喷射到产品上。一般来说,需要在4个方向(前后左右)各喷射2.5分钟,总共10分钟。
在进行防水测试时,需要注意几个关键点。首先是测试环境温度和湿度的要求。一般来说,测试时的环境温度应在15-35°C之间,相对湿度应在45-75%之间喷雾装置放置在距离被测产品1-2米的距离上,并将装置向产品喷射水流。喷射时间为10分钟,喷射角度为60度。期间需要确保水流均匀喷向产品的各个部位。
接下来,进行IPX4防水测试时,喷雾装置的要求和IPX3测试相同。但是在测试时,需要将喷雾装置移动,使水流能够从各个方向喷射到产品上。一般来说,需要在4个方向(前后左右)各喷射2.5分钟,总共10分钟。
在进行防水测试时,需要注意几个关键点。首先是测试环境温度和湿度的要求。一般来说,测试时的环境温度应在15-35°C之间,相对湿度应在45-75%之间。这是为了确保测试结果的准确性和可比性。
其次,需要注意被测产品的状态。在进行防水测试前,应将产品放置在常温下24小时,以确保产品达到稳定状态。同时,在测试中,应注意产品是否有任何明显的故障、漏水或其他损坏。
另外,进行防水测试时,还需要注意喷雾装置和被测产品之间的距离。如达不到标准距离,喷雾的强度可能会因此而受到影响,从而影响测试结果的准确性。
最后,进行防水测试后,需要对产品进行检查。首先是检查外观是否有损坏,如有破损、裂纹等情况,应记录下来。其次是进行电气性能测试,确保产品的功能是否正常。同时,还可以进行额外的测试,如耐湿热测试、防尘测试等,以全面评估产品的防水性能。
总之,IPX3和IPX4防水测试是评估电子产品和设备防水能力的重要手段。通过遵循标准要求进行测试,可以确保产品的防水性能达到规定的标准,并提高产品的可靠性和耐用性。因此,在开发和生产防水产品时,务必进行有效的防水测试,以确保产品的质量和可靠性。
JL-X防水测试系统根据GB7000.1,GB4208,IEC60529,IEC60598,GB/T-2423.2, IEC60335和IEC 60034-5等标准设计制造。
JL-X包括如下几个等级IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7和IPX8(参考IEC60529第51页)。该设备广泛用于权威检测机构对电子电器产品如LED灯具的测试; 同时也被相关质量控制部门用于外壳保护等级的防水测试。
摆管淋雨测试系统
