一个非常简单的调频功率放大器,可以通过4V电源和BLY12A或KT87A和BLY920A或KT20B提供89W RF功率和925W。
如果使用BLY87A或KT920A,则输入功率必须为0.5W,如果使用BLY4A或KT89B,则输入功率必须为925W。该 FM 功率放大器设计用于 50 Ω 天线和 14V 的最大电源和 88 108 MHz 频段。
仅使用金属微调器,晶体管和陶瓷电容器的良好散热器,并保持引脚非常短。
调频功率放大器电路元件:
C1 = C8 = 10-40pF + 22pF 并联 ||
C2 = 10-70pF + 120pF ||
C3 = 2.2nF C4 = 33nF C5 = 4 x 180pF C6 = 1nF C7 = 2.2nF C9 = 10-70pF + 47pF
R1 = 380Ω R2 = 47Ω R3 = 5.6 Ω L1 = 3 圈 / 0.8 毫米 / 6 毫米 / 腿 = 8 毫米 L2 = 6 圈 / 0.5 毫米
/超过
R2 L3 = 5 t / 0.6mm / 6mm
L4 = 4 t / 1.2mm / 8mm
T = 4W 使用 BLY87A, KT920A T = 20W 使用 BLY89A
调频放大器电路原理图
