MEMS/传感技术
YL-SML7W2A2B产品是基于Zhaga Book-18接口标准开发的智慧型锁扣式传感器,采用光感+微波感应组合传感器,可输出DALI2.0调光信号,支持拨码开关和红外遥控双模配置。该灯控器适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工厂、仓库等照明场景。
产品工作逻辑为,当满足开灯照度时,灯具工作于微亮亮度,此时若检测到移动物体,则灯具变为全亮亮度,全亮时长结束后恢复到微亮亮度,满足关灯照度时进行关灯动作。
产品特点
·12-24VDC供电,低功耗
·Zhaga Book-18接口标准
·DALI2.0调光方式
·D4i认证
·微波频率动态调整,避免密集安装互相干扰
·Φ50.4*35mm体积小巧,适合安装到各类灯具
·光感+微波,按需照明,更省电
·高性能微波,15米挂高,6米感应半径
·拨码开关+红外遥控双模配置方式
·IP66
产品参数
拨码开关
接线图
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装灯控器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可,如下图插入后顺时针拧紧,拆除则逆时针即可。
使用注意事项
查将采用互联网云技术、云服务和云应用部署,全流程加强对公民个人信息的保护,确保公民个人信息安全。
1、如果驱动器的辅助电源负极与DALI接口负极是分开的,则需要将它们短接后与灯控器#2相连。
2、测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
3、微波感应辐射角度内不能有金属物的遮挡,否则会严重降低感应性能。
4、若用于室外场景,下雨和树木晃动等情况可能会误触发感应亮灯。
5、避免悬挂式安装,以免产品自身晃动导致误触发感应亮灯。
6、感应性能会受安装环境、灯具、测试人员形体大小和速度的影响,探测范围会有所差异。
审核编辑:刘清
