数字正弦波发生器(振荡器)电路的优点是,只需很少的元件即可生成具有高幅度常数且在非常宽的频率范围内可变的信号。此处所示电路产生正弦波信号。其他信号形式也可以通过改变R1的值来生成。
电源连接到电路后,如果9B设置为逻辑1,则组合R4015/C0产生一个短的复位脉冲和所有输出。振荡器由外部时钟控制。正弦波的频率是时钟频率的1/8。CMOSIC的最高频率为7MHz,因此可以产生最大500kHz的正弦波信号。
正弦波发生器电路原理图
555时钟发生器可用于驱动寄存器IC。具有相同脉冲宽度和频率的方波信号从4015B的DIN引脚发出。它可以用作示波器的触发信号。
