在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路。
如果您正在寻找一款低压运算放大器(3V 及以上)IC,该 IC 可以在频率范围宽、功耗最小的单电源和双电源上工作,那么 LM324可能是最适合您的设计。它提供THT或通孔技术以及SMD或表面土丘器件封装。
现在让我们看一下主要功能:
主要特点
• 它可以在 3 V 至 30 V 单电源下工作。
• 对于双电源,它可以在 +/- 1.5 V 至 +/- 15 V 范围内工作。
• 带宽高达 1.3 MHz
• 100 dB
的大电压增益• 4 个独立放大器。
• 某些型号在输出端具有短路保护。
• 真差分输入级。
• 极低的电流消耗:375 uA。
• 低输入偏置电流:20 nA。
接下来我们来看看 LM 324 的引脚图:
引脚说明:
有4个独立的放大器/运算放大器。
• 引脚 #1 是第一个放大器的输出(左下)
• 引脚 #2 和 #3 是第一个放大器的输入。
• 引脚 #4 是 Vcc,其最大输入电压为 30V / +/-15V.
• 引脚 #5 和 #6 是第二个放大器的输入(右下)
• 引脚 #7 是第二个放大器的输出。
• 引脚 #8 是第三个放大器的输出(右上)
• 引脚 #9 和 #10 是第三个放大器的两个输入。
• 引脚 #11 接地。
• 引脚 #13 和 #12 是第四个放大器的输入(左上)
• 引脚 #14 是第四个放大器的输出。
• (+) 表示同相输入。
• (-) 表示反相输入。
绝对最大额定值和工作条件:
绝对最大额定值是组件的最大限制,超过该限制,组件将无法按描述工作/永久损坏。
电源电压:如果您的电源是双电源(绝对),最大值为 +/- 16V。如果您的电源是单电源 32VDC。
输入差分电压范围:+/- 32 VDC:此范围是指可施加在每个运算放大器的输入引脚排列上的电压差。
输入共模电压范围:-0.3 至 32 VDC:这些是操作放大器输入端可能出现的最大和最小共模输入信号电平。
结温:150摄氏度:这是IC上不惜任何代价都不应超过的温度,否则垫子会对IC造成永久性损坏
功耗:400毫瓦:是IC可以承受的散热量,以及其结温可以升至150摄氏度的极限。虽然这可以通过散热器来纠正,但IC绝不应在没有适当缓冲级的情况下承受直接高功率负载。
储存温度:-65 至 +150 摄氏度:这里没有什么重要,因为该范围完全在任何国家的气候条件下。
工作环境温度:0 至 +70 摄氏度:在操作 IC 时,环境或周围温度必须理想地低于 70 摄氏度,否则 IC 性能可能会出现不可预测的情况。
电气特性(VCC+ = 5 V,VCC- = 接地,Vo = 1.4 V,温度 = 25 °C)
• 输入失调电压:典型值:2 mV,最大值:7 mV。
• 输入失调电流典型值:2 nA,最大值:20 nA。
• 输入偏置电流典型值:20 nA,最大值:100 nA。
• 大信号电压增益(Vcc = 15 V,RL,= 2 kohm,Vo = 1.4 V 至 11.4 V):最小值:50 V/mV,最大值:100
V/mV。
• 压摆率(Vcc = 15 V,Vi = 0.5 V 至 3 V,RL = 2 Kohm,CL = 100pF,单位增益)典型值:0.4
V/uS
• 输出电流源 [Vid = 1 V](Vcc = 15 V,Vo = 2V):最小:20 mA,典型值:40 mA,最大值:70 mA。
• 输出灌电流 [Vid = -1 V] (Vcc = 15 V, Vo = 2V) 最小值:10mA,典型值:20 mA。
• 高电平输出电压(Vcc = 30 V,RL = 2 K 欧姆) 最小值:26 V,典型值:27 V.• 高电平输出电压(Vcc = 5 V,RL
= 2 K 欧姆) 最小值:3 V.
• 低电平输出电压 (RL = 10 k 欧姆) 典型值:5 mV,最大值:20mV。
• 总谐波失真 (f = 1kHz, Av = 20 dB, RL = 2 kΩ, Vo = 2 Vpp, CL = 100 pF, VCC = 30
V) 典型值: 0.015 %。
• 增益带宽积 (VCC = 30 V, f = 100 kHz, Vin = 10 mV, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF ) 典型值
: 1.3 MHz.
应用电路:
交流耦合反相放大器:
直流求和放大器:
同相直流增益:
