如果您正在寻找将1.2VNiCd电源升压至5V的电路,则可以使用下面的第二个电路。此外,该电路还允许您从5.5VDC单电源输入获得+1V和-2V双电源。
零件清单
除非另有说明,否则所有电阻均为1/4瓦5%
R1,R5=1K
R2,R3=100欧姆
R4=2.2K
电容器
C1=10uF/25V电解
C2=0.01uF陶瓷盘
C3=1uF/25V电解
C4=0.1uF陶瓷盘
C5=10uF/25V电解
半导体
D1,D2,D3=FR107
D4=5.1V1/2W齐纳二极管
T1=2N2222
T2=2N2907
感应器
L1=270uH500ma
升压转换器基本上由T1、L1和D1组成。齐纳二极管D4在晶体管T2的基极起到反馈作用,并为电路提供所需的稳定性。
该电路的最大电流输出容量在+/-10V时约为5mA。
该电路将提供60%的最大效率,这看起来不太令人印象深刻。但是,当输入直流仅为1.2V时,您只能超过此电压。
