【设备】声明在设备树中
注意:设备的声明,slave device node 应该包含在你所要挂载的 &spi node 下,将 device 绑定在 master 上。然后通过 pinctrl 方式指定 GPIO,并在驱动中操作 pinctrl 句柄。
【驱动】demo
Linux 内核使用 spi_driver 结构体来表示 spi 设备驱动,我们在编写 SPI 设备驱动的时候需要实现 spi_driver。spi_driver 结构体定义在 include/linux/spi/spi.h 文件中。
spi_register_driver:注册 spi_driver
spi_unregister_driver:销掉 spi_driver
/* probe 函数 */
static int xxx_probe(struct spi_device *spi)
/* 具体函数内容 */
return 0;
/* remove 函数 */
static int xxx_remove(struct spi_device *spi)
/* 具体函数内容 */
return 0;
/* 传统匹配方式 ID 列表 */
static const struct spi_device_id xxx_id[] = {
{"xxx", 0},
/* 设备树匹配列表 */
static const struct of_device_id xxx_of_match[] = {
{ .compatible = "xxx" },
{ /* Sentinel */ }
/* SPI 驱动结构体 */
static struct spi_driver xxx_driver = {
.probe = xxx_probe,
.remove = xxx_remove,
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.name = "xxx",
.of_match_table = xxx_of_match,
.id_table = xxx_id,
/* 驱动入口函数 */
static int __init xxx_init(void)
return spi_register_driver(&xxx_driver);
/* 驱动出口函数 */
static void __exit xxx_exit(void)
spi_unregister_driver(&xxx_driver);
module_init(xxx_init);
module_exit(xxx_exit);
在驱动入口函数中调用 spi_register_driver 来注册 spi_driver。
在驱动出口函数中调用 spi_unregister_driver 来注销 spi_driver。
spi 读写数据demo
/* SPI 多字节发送 */
static int spi_send(struct spi_device *spi, u8 *buf, int len)
int ret;
struct spi_message m;
struct spi_transfer t = {
.tx_buf = buf,
.len = len,
spi_message_init(&m); /* 初始化 spi_message */
spi_message_add_tail(t, &m);/* 将 spi_transfer 添加到 spi_message 队列 */
ret = spi_sync(spi, &m); /* 同步传输 */
return ret;
/* SPI 多字节接收 */
static int spi_receive(struct spi_device *spi, u8 *buf, int len)
int ret;
.rx_buf = buf,
.len = len,
return ret;
除了 init、exit、probe、remove、read、write 函数外,其他的函数看需求实现,这几个是最基本的。
