工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强的抗电磁干扰能力,一般都是EMC3级以上。市面上的工业交换机琳琅满目,在选择合适的工业交换机时需要仔细考虑应用环境、温度范围、防护等级、可靠性、可扩展性以及支持服务等因素。下面苏州研讯电子科技有限公司就为各位介绍几款 研华工业交换机 。
EKI-2525/2528设备具有EKI 系列的标准性能。它提供了12~48VDC 冗余电源输入设计及电源极性反接保护、过载可重设保险管双重安全保护机制。前者可保证当电源连线正、负端被接反时,设备也不会因此损坏,仍会正常工作。后者可保证电源连接恢复正常时,系统免于过载电流的损害并回到正常工作状态。EKI-2525/2528 的每个端口都有连接状态传输速度及冲突状态的指示灯。在电源发生故障时,设备将会使用继电器输出,LED 指示灯亮并报警通知管理员。工程师可方便地通过指示灯对硬件进行快速的检查及故障诊断。
研华工业交换机EKI-2525的功能特点
EKI-5525/I及EKI-5528/I是全球首款兼备工控与IT双重特质的非管理型工业以太网交换机。其支持Modbus/TCP及SNMP协议,可无缝连接SCADA系统及IT网管软件,该款产品符合IEEE 802.1p QoS- VIP 端口- 确保关键数据的可靠传送。此外,其拥有专用VIP端口、自动环路故障检测、智能节能、智能故障诊断及支持9,216 byte 巨型帧高效传输,支持8.4 ~ 52.8VDC冗余电源输入及-40~75° C 宽工作温度范围,保障严苛环境中的稳健运行。
研华工业交换机EKI-5528I 的功能特点
EKI-7710E-2CP/2CPI支持8个快速以太网端口和2个千兆端口组合,每个端口最高可提供30瓦,满足高功耗 PD的需求。此外,它嵌入的研华IXM技术,利于用户在短时间内完成快速部署并大大节省工程师的时间与成本。EKI-7710系列同时支持NMS软件帮助IT管理者进行网络维护和故障预防。EKI-7710系列支持研华冗余环网协议X-Ring,为您搭建可靠地工业网络,帮助用户轻松建立冗余以太网,具有小于 20ms 的超高速自愈时间。
研华工业交换机EKI-7710E-2CP的功能特点
EKI-5726/I是全球首款兼备工控与IT 双重特质的非管理型工业以太网交换机。其支持Modbus/TCP 及SNMP 协议,可无缝连接SCADA 系统及IT 网管软件,该款产品符合IEEE 802.1p QoS- VIP 端口- 确保关键数据的可靠传送。此外,其拥有专用VIP 端口、自动环路故障检测、智能节能、智能故障诊断及支持9,216 byte 巨型帧高效传输,支持8.4 ~ 52.8VDC 冗余电源输入及-40~75°C 宽工作温度范围,保障严苛环境中的稳健运行。
研华工业交换机EKI-5526I 的功能特点
以上就是研华工业交换机的全部内容了, 如果您需要更多关于研华工控机或工业物联网的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司并留言~
