直流电源与交流电源的区别有哪些 电子说
以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
损耗
直流电的传输损耗大,所以不适合长距离传输,
交流电的传输损耗小,所以适合长距离传输,
使用
直流电电压稳定,无白躁声,故适於电子产品使用(例如电视机,收音机电脑等),
交流电要经过整流/开关电源等变成直流电才能供电子产品使用
测量12V交直流电的区别:
a)用数字万能表测量,分别用20V交流电压及20V直流电压档测量,结果会不一样,
b)简单测量法:用感应电笔(非普通用电笔)放在电线包皮外,12V交流电仍会有显示,12V直流无显示,
安全
12V直流电比12V交流电对人体更安全,人体电阻降低情况时,12V交流电仍有可能会电死人,12V直流电在100%情况不会电死人,
您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
图型
直流电的图型(电压)是一条直线(可以说频率为0Hz),电压恒定(理想情况时),交流电的电压图型是正弦曲线(波浪型)(理想情况时),电压周期性,在每一时刻都不一样,频率=50Hz(国内)或60Hz(国外),但肉眼看通电后的电灯泡没有感觉,
公式
同是对一个电阻负载(灯泡)供电时,好似电流公式功率公式都相同无差别,对非电阻负载(电机等)供电时,参考以上两个回答(好像电流功率公式不一样,交流还要加上频率等变量),
附加
如果想在电线进行数据传输(例如国外的家居大厦之智能控制系统),只有交流电适合,直流电也有可能适合,但国内外基本上无对直流电此情况的研究(因为直流电的传输损耗故基本放弃此附加数据想法),
峰值
根据电压图型,12V交直流电的瞬间峰值电压不一样,瞬间峰值电压(12V直)≡12V,瞬间峰值电压(12V交流)=√2×12V
制作
直流电制作简单多种方法,交流电制作复杂需专门机器,若为野外或战地无设备工具情况临时短时使用12V设备(例如通讯设备),要制作12V直流还可以采集1000个(大约数目未核实)番茄插上电极串连来临时短时使用,要无设备工具情况下制作12V交流电则无可能
另:汽车发动机好似是直接输出直流12V(或者24V)的,故有车时的野外或战时情况,12V直流设备易於使用(含仍可稍稍小部分改装从而使用台式电脑(CRT式显示器好似也可以小部分改装电源部分后使用) ),
另:在和平时代/城市地方,12V交流易於取得,12V直流电源较难取得(指高耗能中耗能设备)
在战时/野外地方,12V交流难取得(因需机器),12V直流相对而言,易於取得(例如太阳能充电/汽车/.. )
变压如果想分别对12V交直流电进行变压处理,使用的原理不一样,
对12V交流电:多数采用线圈变压器处理(包括电流感应器电压感应器(用於大厦总总电表使用)都是此原理),变压原理简单,变压设备复杂(指体积/制作工艺),
对12V直流电:多数采用逆变器(电子)处理(包括冰箱稳压器/电脑UPS都是此原理),变压原理复杂,变压设备简单(体积小)或复杂(制作工艺复杂(除非机器生产)),
转换
2V交流电转为12V直流:简单(二极管 电容 稳压管)
12V直流电转为12V交流:复杂(起震器/...)
12)使用-多数可以这样的直觉认为(对於多数设备):
12V直流设备 12V交流电源--<烧设备
12V交流设备 12V直流电源--<设备不动/设备使用效率降低
