电源之LDO-4. LDO的电源抑制比 电子说
个人公众号:硬件之路学习笔记
个人公众号:硬件之路学习笔记
一、什么是PSRR?
电源抑制比(PSRR)指的是输入纹波电压与输出纹电压的比值,单位是分贝(dB),其表达式为:
即:假设输入纹波电压为100mV,那么输入到一个20dB共模抑制比的LDO后输出电压文波为10mV。
二、影响PSRR的因素
以TI的LDO-TPS71701DCKR为例,其数据手册的PSRR-Frequency如下图:
此图可以看出,PSRR不仅与工作频率有关,还与负载电流、输入输出压降(电源之LDO-2. LDO的压降)、输出电容有关系。
具体体现为:压降越小、负载电流越大、频率越高、输出电容越小其PSRR越低,因此当需要高共模抑制比时,需要适当提高压差、增大输出电容并降低负载电流。
三、如何提高PSRR?
① LDO前后加入滤波网络
由PSRR-Frequency曲线可以得出,频率越低LDO的纹波抑制能力越强
② 级联LDO
必要时,保证压降(电源之LDO-2. LDO的压降)的情况下,级联多个LDO的方式可以提高整体PSRR。
③ 增大输出电容值
根据工作频率增大输出电容容值,且并联多个不同数量级的电容。
④ 尽量减小LDO负载
四、LDO高PSRR特性有什么作用?
LDO输出纹波低的特性决定其很适合用作集成IC例如单片机的供电,而开关电源输出纹波较大且受负载大小影响较大。效率上开关电源比LDO更高,发热量小,所以一般将开关电源与LDO结合使用,用LDO的高PSRR来抑制开关电源的输出纹波。
