HS23P6724空调遥控方案
空调遥控器相对于其他红外遥控器,功能更多,逻辑复杂,需要LCD来显示各种功能。HS23P6724集成LCD驱动,可以开发市面上大多数空调遥控器。
产品说明
方案采用HS23P6724为主控芯片,为51内核单片机。HS23P6724内部包含64k*8bit OTP-ROM,空间大,可以实现单一到万能的空调遥控器开发。HS23P6724有SSOP24 TSSOP28 QFN32三种封装,显示IO口均可支持复用按键。如不需要复用,也可以选择有更多IO口的QFN32的封装。HS23P6724集成一个恒流驱动IO,可以实现驱动背光灯不闪烁,低压不变暗。HS23P6724集成ADC检测电路,可以实现实时温湿度的检测。
功能说明
1、基本功能:
可以通过按键实现空调遥控器的开关机、模式切换,温度加减,风速选择等。
2、附加功能
可以通过按键实现定时开关机、上下左右扫风、节能、睡眠、静音、强力等功能。
3、额外功能
还可以支持空调遥控器的恒流背光功能、随身感(环境温度检测)功能等。
实物图
原理图
HS23P6724 QFN32 按键和显示IO不复用
HS23P6724 TSSOP28 按键和显示复用+ RTC+AD
