控制/MCU
上一章我们讲解了通过I/O口来控制LED小灯的实验,本章通过讲解蜂鸣器实验来进一步加深对I/O口的使用。本章通过单片的一个I/O口以及蜂鸣器电路实现对蜂鸣器的控制。主要内容包括:
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。RY-51单片机开发板板载的蜂鸣器是电磁式的有源蜂鸣器。
这里的有源不是指电源的“源”,而是指有没有自带震荡电路,有源蜂鸣器自带了震荡电路,一通电就会发声;无源蜂鸣器则没有自带震荡电路,必须外部提供 2~5Khz 左右的方波驱动,才能发声。一般而言,驱动蜂鸣器需要较大的电流,单片机的I/O口不适合直接驱动,我们通过三极管电路来驱动蜂鸣器。
三极管根据材料不同分为两种,一种为PNP型三极管,另一种为NPN型三级管。如下图所示。
作为模拟电路的基本元器件,三极管的放大特性经常被使用。在数字电路中三极管的开关特性用到的尤其多。三极管包含三个管脚,分别为基级b(base),发射机e(emitter),集电极c(collector)。对于PNP型的三极管而言,当e级电压大于b级电压0.7V时,e级,c级导通,否则开路。因此,可以通过控制e,b两端的电压实现对e,c两端通断的控制,这就是三极管的开关特性。同理,对于PNP型的三极管而言,当b级电压大于e级电压0.7V时,e级,c级导通,否则开路。
蜂鸣器硬件电路设计原理图图下图所示:
图中B1为蜂鸣器,正极B接到系统5V电源VCC,NPN型三极管e级接B1的负极A管脚,c级接地。B级通过电阻R16连接到单片机的P2.4管脚,如图所示。当P2.4管脚输出为低电平0时,三极管b电平为0V,e电平为5V,e,b电平之差大于0.7V,因此e,c两端导通,蜂鸣器打开发出报警声。当P2.4管脚输出为高电平时,三极管b电平为5V,e电平为5V,e,b电平之差小于0.7V,因此e,c两端断开,因此蜂鸣器关闭。
程序设计的功能为让蜂鸣器发出滴滴的声音,详细代码如下图所示:
#include< reg52.h >
sbit FM = P2^4;//蜂鸣器管脚位定义
int i;
void main()
while(1)
FM = 0;//打开蜂鸣器响
for(i=0;i< 5000;i++);//延时一段时间
FM = 1;//关闭蜂鸣器
如上代码所示,首先打开蜂鸣器,延迟一段时间,关闭蜂鸣器,再延迟一段时间,让程序在while循环中一直进行,使蜂鸣器发出“滴滴”的响声。
程序编译好后,将代码下载到开发板单片机中,观察现象,蜂鸣器是否和我们预期的一样发出“滴滴”的报警声。
