该电路是昂贵电池充电器的替代品,降低成本的诀窍是购买便宜的电池充电器,并使用自动充电断路器电路对其进行扩展,例如此处介绍的电路。
这种自动镍镉电池充电器的核心是比较器,它将镍镉电池的电压与参考电压进行比较。当镍镉电池的电压超过某个预设的最大电压电平时,电路通过继电器中断充电,当镍镉电池的电压降至预设的最低电平以下时,电路闭合继电器并恢复充电。
当电池电压电平上升时,同相输入端的电压也会上升,并且通过一定电平(用P1设置)同相输入的电平高于反相输入。
比较器设计为具有迟滞,可防止电路“振荡”(不断打开或关闭继电器),这可能是由电池电压的轻微变化引起的。该迟滞由P2设置,P《》还设置恢复充电的最低电池电压水平。
自动电池充电器电路校准
校准电路的最佳方法是使用可变电压、稳压电源。它连接到电路以代替镍镉电池。将稳压电源设置为14.5伏,并将P1调整到继电器卡入打开的位置。Newt,将稳压电源设置为12.4伏,并将P2调整到继电器闭合的点。您可能需要重复此过程几次,因为P1和P2相互影响。
自动电池充电器电路图
