按照设计要求,本系统具有以下功能:
共有三个基本模式:电子琴模式、录音模式、播放器模式
电子琴模式:7个基本按键控制产生7种音调,功能键实现调节音阶和音量
录音模式:可分为录音和放音两个模块,录音状态下会记录弹奏的音调以及时间;放音模式调用音乐播放器某些模块,实现相同的功能。
音乐播放器模式:可以实现音乐的播放、暂停、切歌、调速、顺序播放、单曲循环、随机播放、以及进度条显示。
有两个全局按键中断,可控制模式切换和全局静音/暂停。
基本按键:7个;
功能按键:6个;
全局中断按键:2个;
扬声器:1个;
扬声器功率:1w;
LCD1602:1块;
主要模式:3个;
曲库:8首;
音域范围:262Hz~2217Hz;
音量阶数:3阶;
速度阶数:4阶;
循环模式:3种;
总体系统设计上在硬件上共分为3个区域:基本按键区、功能按键区、LCD显示区。在软件的设计上共分为3个主要模式:电子琴模式、录音模式、播放器模式。主控模块选择使用STM32f103rbt6芯片,进行编程、控制、实现电子琴以及播放器功能。
按键模块分为两部分:基本按键和功能按键
俩个部分按键分别接在单片机的PC0-PC6以及PC8-PC13接口上。
扬声器模块接在单片机的PC07接口上。
将LCD1602的D0 ~ D7分别连接到单片机的 PA0~7,使能端 E、 RW、 RS分别连接到单片机的 PA8、 PA11、 PA12。
设计的主要工作原理是利用STM32所内置的定时器TIM3产生一个PWM信号驱动扬声器产生特定频率的声音。通过改变定时器TIM3的分频预置数改变PWM信号的频率从而产生不同音调的声音。通过改变占空比,从而产生不同音量的声音。
相关流程图如下:
music模块包含了产生声音,静音,音乐播放,音乐切换,进度条展示等相关函数,全都由本人编写
静音模块:通过调用TIM_SetTIM3Compare2()函数让占空比为0,进而达到静音效果。
void buzzerQuiet(void)//停止发声
TIM_SetTIM3Compare2(0);
发声函数:通过调用TIM_SetTIM3Autoreload设置TIM3的自动装载值实现产生特定频率PWM信号,传入的参数为声音频率和音量参数。
进度条显示函数:可以显示播放进度以及全局状态,如当前曲目、暂停状态、音量、播放速度等。
下一首函数:根据传入nextmode参数不同进行顺序,单曲,随机下一首。
音乐播放函数:传入乐谱(由结构体数组实现),调用弹奏音符函数,实现音乐自动播放。
本设计使用了PC8,PC9口的按键作为两个外部中断,控制全局切换模式,以及全局暂停/静音。
通过函数判断按键值,mode参数可调节是否支持连按。
LCD初始化相关代码采用例程,只列出关键代码:
void LCD_SHOW(u8* tab0,u8* tab1)
if(tab0)
LCD1602_Show_Str(0, 0, tab0);
if(tab1)
LCD1602_Show_Str(0, 1, tab1);
定义函数LCD_SHOW,传入字符串显示,在避免直接调用LCD的显示函数,通过tab0和tab1的锁存,实现更丰富需求。
单片机下载完成后,显示Mode Selection Please Press 1-3表示初始化完成等待选择模式。
按下key1,进入Piano模式,可以开始弹奏。
按下key13可进行音量调节,key12可以调节音调
按下key8切换模式,进入录音模式
录音模式下,按key0进行开始录音
录音会记录音调以及持续时间,按下key13停止录音
录音完成后按下key13放音,可以听到记录的曲子
按下key13切换模式进入播放器模式
按下key0-key7选择曲目,也可以直接按key13开始播放
播放时,按下key13下一首,key12调音量,key11调速度,key10调节下一首。 按下key9可暂停。
播放时有进度条显示。
