铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命。因此,新电容器非常适合应用于可提供基底冷却的波纹电流负载极高的变频器和专业电源。
由于绕组设计特殊,新电容器的ESR值在60 °C条件下降低了30%,基底和绕组之间的热阻降低了50%。这种坚固的电容器还具有特殊强化的壳体,确保长期的高度稳定性。
由于纵向公差降低到了±0.2 mm,整个电容器组可以通过相当薄的散热垫与散热片连接。这样确保了与散热片的最佳热连接,同时降低了成本。在适当操作条件下,最多可以获得超过50%(找元器件现货上唯样商城)的波纹电流能力。
用于基底散热的焊片电容器包括B43540*(85 °C)、B43543*(105 °C)和B43505*(105 °C)系列,尺寸介于30 x 35 mm至35 x 55 mm。电容器都配有PET收缩套用于绝缘,并且符合RoHS。如果需要,还可以提供无绝缘或安装了散热垫的产品。
术语
ESR:等效串联电阻(ESR)在等效电路图中代表电容器的损耗
主要应用
用作带散热片的变频器或专业电源的直流链路电容器
用于波纹电流负载极高的直流链路
主要特点和优势
使用寿命长
可靠性高
波纹电流能力出色
工作温度超过50 °C时仍具有低ESR值
基底和绕组之间的热阻最低g
适合使用薄散热垫
符合RoHS
