SDH8322S是用于开关电源的内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器。SDH8322S内置高压启动电路,在轻载下会进入打隔模式,从而有效地降低系统的待机功效。具有降频功能,进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减少器件的应力,防止变压器饱和。SDH8322S内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过载保护,过流保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启 ,直到系统正常为止。
品牌:SILAN(士兰微)
封装:SOP8
描述:AC-DC开关电源-非隔离控制电路,电流模式PWM控制器
SDH8322S是高压启动,内置高压MOSFET的电流模式PWM+PFM控制器,适用于Buck及Buck-Boost拓扑。
SDH8322S在轻载条件下降频工作,优化轻载条件下的转换效率。在极轻载及空载条件下工作于打嗝模式,从而有效地降低系统的待机功耗。
SDH8322S 内部集成了全面的异常状态保护功能,包括VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,过流保护,过温保护等。
SDH8322S 可通过管脚配置输出电压,12V/15V/18V输出电压可。
SOP8贴片封装,在全电压范围支持*大输出200mA电流。
主要特点:
高压启动
内置650V MOS
12V,15V,18V输出电压三档可调
轻载降频及打嗝
抖频功能
软启动
前沿消隐
完善的保护功能,包括:
VDD过压/欠压保护
输出短路保护
过载保护
过温保护
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
