SSS1700高性价比24BIT96KUSB音频芯片
SSS1700 是具有片上振荡器的 3S 高度集成的USB音频控制器芯片 。 SSS1700 功能支持96 KHz 24 位采样率,带外部音频编解码器(24 位/96KHz I2S 输入和输出)并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动、五段硬件均衡器、音频 PLL、USB 时钟振荡器和 USB FS 控制器加上 PHY。
外部 24C02~24C16EEPROM 连接为 USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置、以及其他定制需求。
SSS1700 为特色 USB 提供了最小的 BOM 解决方案
产品特点
符合USB规范v2.0全速运行
符合 USB 音频设备类规范 v1.0
支持 44.1KHz/48KHz/96KHzǃ 16bit/24bit 采样率 (EEPROM Option)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(由操作系统控制)
当设置了单声道 ADC 时,两个 DAC 通道都与此单个 ADC 数据混合
设置立体声 ADC 时,L-ch DAC 与 L-ch ADC 数据混合,R-ch DAC 与 R-ch ADC 数据混合
电源模式设置的 ROM 选项(USB 总线电源:默认 100mA 或配置
500mA)
ADC 和 DAC 默认支持 16 和 24 位,48KHz 采样率
用于 16/24 位编解码器 DAC/ADC(EEPROM 选项)的嵌入式 I2S 接口(主/从模式)
用于 16/24 位编解码器 DAC/ADC(EEPROM 选项)的嵌入式 SPDIF 输入和输出接口
嵌入式晶振片上振荡器
支持 USB 挂起/恢复模式
用于 USB 接口的嵌入式 USB 收发器
对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端、2个输出端、1个混音器单元、1个选择器单元和3个功能单元(部分单元可以通过ROM代码选项启用)
支持1个控制端点、1个同步输出端点、1个同步输入端点、1个中断端点(HID使用中断输入和控制输出)
当此设备处于非活动状态时,用于释放 USB 总线上的播放带宽的备用零带宽设置
提高音量、降低音量、播放静音、录音静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,用于直接用户控制
用于外部 MCU 控制的两线串行总线
整个 EEPROM 空间可以通过 MCU 访问
用于主机控制同步的 USB HID
外部串行 EEPROM (24C02~24C16) 接口,用于供应商特定的 USB VID、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认 EQ 设置、播放/录制启用和其他选项
通过 HID 的 EEPROM 写入功能,方便批量生产
预加载的 VID、PID 和产品字符串以及具有设置优先级的设计选项:第一个是外部 EEPROM,第二个是嵌入式 ROM
供应商特定请求和新的虚拟寄存器(10XX_10XX;其中 XX 可以通过寄存器写入和回读来设置以进行验证)用于软件保护
GPIO 和 MCU 接口寄存器读/写通过 HID 真接地无电容耳机放大器解决方案
支持 TRRS 音频插孔的 CTIA/OMTP 自动切换
支持 AD Key 检测
支持 RGB LED (EEPROM 选项)
支持 HID 键盘(EEPROM 选项)
支持外部编解码器的 IIC 初始值(EEPROM 选项)
嵌入式 1.2V POR
用于单个外部 5V 电源的嵌入式 5V 至 3.3V(具有 250mA 能力)和 3.3V 至 1.2V 稳压器
用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM 选项)
1.2V 数字内核和音频 PLL 操作、3.3V USB PLL 操作和 ADC/DAC 操作
兼容Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS,无需额外驱动
封装:LQFP48 QFN36
