二 移植需要的东西
2.1 codeblocks安装包(自带gcc编译器)
2.2 适配好的链接脚本文件(mingw.ld)
2.3 适配好的WIN32上模拟的上下文切换,中断管理等
三 下载rtthread代码
我用的是码云上的下载链接
四 开始移植
4.1 新建控制台程序
4.2 添加源文件
4.3 配置头文件路径
4.4 配置宏定义和链接选项
_WIN32
-T..source_codevendorwin32mingw.ld
-Wl,-Map=..test.map
-lwinmm
4.5 解决报错
4.5.1 提示找不到头文件”sys/_default_fcntl.h”
在newlib目录下修改fcntl.h文件,屏蔽#include < sys/_default_fcntl.h >
4.5.2 提示找不到文件相关操作的宏定义
加入宏定义
#ifndef O_DIRECTORY
#define O_DIRECTORY 0x200000
#endif
#ifndef O_BINARY
#define O_BINARY 0x10000
#endif
#define O_RDONLY 00
#define O_WRONLY 01
#define O_RDWR 02
#define O_CREAT 0100
#define O_EXCL 0200
#define O_NOCTTY 0400
#define O_TRUNC 01000
#define O_APPEND 02000
#define O_NONBLOCK 04000
#define O_DSYNC 010000
#define O_SYNC 04010000
#define O_RSYNC 04010000
#define O_BINARY 0100000
#define O_DIRECTORY 0200000
#define O_NOFOLLOW 0400000
#define O_CLOEXEC 02000000
#define O_ASYNC 020000
#define O_DIRECT 040000
#define O_LARGEFILE 0100000
#define O_NOATIME 01000000
#define O_PATH 010000000
#define O_TMPFILE 020200000
#define O_NDELAY O_NONBLOCK
#define O_SEARCH O_PATH
#define O_EXEC O_PATH
#define O_ACCMODE (03|O_SEARCH)
#define F_DUPFD 0
#define F_GETFD 1
#define F_SETFD 2
#define F_GETFL 3
#define F_SETFL 4
#define F_SETOWN 8
#define F_GETOWN 9
#define F_SETSIG 10
#define F_GETSIG 11
#define F_GETLK 12
#define F_SETLK 13
#define F_SETLKW 14
#define F_SETOWN_EX 15
#define F_GETOWN_EX 16
#define F_GETOWNER_UIDS 17
4.5.3 提示ssize_t重定义
修改commonextensionsys目录下的types.h
加入预编译条件判断
#ifndef _WIN32
#ifndef ARCH_CPU_64BIT
typedef signed int ssize_t; /* Used for a count of bytes or an error indication. */
#else
typedef long signed int ssize_t; /* Used for a count of bytes or an error indication. */
#endif
#endif // _WIN32
4.5.4 提示找不到rt_kprintf函数定义
因为找不到RT_WEAK的定义,需要修改头文件rtdef.h
#define RT_WEAK __attribute__((constructor))
4.5.5 屏蔽rt_hw_us_delay定义
4.5.6 修改entry函数
int entry(void)
rt_hw_interrupt_disable();
rtthread_startup();
return 0;
4.5.7 修改main_thread_entry函数
void main_thread_entry(void *parameter)
extern int main(void);
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
/* RT-Thread components initialization */
rt_components_init();
#endif /* RT_USING_COMPONENTS_INIT */
#ifdef RT_USING_SMP
rt_hw_secondary_cpu_up();
#endif /* RT_USING_SMP */
/* invoke system main function */
#ifdef __ARMCC_VERSION
extern int $Super$$main(void);
$Super$$main(); /* for ARMCC. */
#elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) || defined(__TASKING__)
#ifndef _WIN32
main();
#else
WinMain();
#endif // _WIN32
#endif
