你绝对想不到的惊艳设计,仅仅只是在贴片晶振内部加了一个热敏电阻,一个平平无奇的普通无源晶振秒变“车规级晶振”,能够轻松抵御酷暑严寒的恶劣环境。快来和广瑞泰电子一探究竟吧。热敏晶振是指具有温度响应特性的晶体振荡器。它能够通过传感温度的变化自动调整输出频率,并保持稳定的工作状态。热敏晶振的应用范围非常广泛,尤其适用于那些需要在不同温度环境下保持精确计时的场合。
广瑞泰专注晶振领域,目前热敏晶振市场常用的两个频点是38.4M和76.8MHZ,不难发现,76.8M是38.4M的倍频。热敏晶振在中高端市场得到广泛使用,日本有两家晶振制造企业,也是我们耳熟能详的晶振厂商,KDS大真空和EPSON爱普生先后都研发除了内置热敏电阻的小型化贴片晶振,通过将可变电容二极管的功能与热敏电阻的传感相结合,制造的热敏电阻晶体,实现在恶劣环境下也能拥有稳定的时钟信号和高精度高稳定的性能。
DSR1612ATH是KDS晶振推出的一款具有热敏功能的小型化贴片晶振。与传统的晶振相比,DSR1612ATH晶振具有更高的稳定性和可靠性。它采用了内嵌热敏晶振的技术,能够在广泛的温度范围内保持稳定的频率输出。无论是在极寒的冬天还是酷热的夏季,DSR1612ATH晶振都能够准确计时,确保设备的正常运行。
FA1612AS是爱普生晶振的一款热敏型贴片晶振,储存温度范围为-40 °C 至 +125 °C,工作温度范围为-40 °C 至 +85 °C。驱动级别*大 100 µW,但推荐:1µW 至 100µW。FA1612AS频率容差± 10 × 10 -6 *1,频率与温度特性为± 12 × 10 -6 *1 (-30°C 至 +85°C)。 负载电容为6 pF 至 ∞ ,运动电阻(ESR)*大 80 Ω(-30°C 至 +85°C),频率老化±1 × 10 -6 / 年 (+25°C,*一年)。热敏电阻及热敏电阻B常数等可联系我们工程师以了解。
由于其优异的性能和可靠性,热敏晶振被广泛应用于工业领域。在生产过程中,工业设备需要精确的计时信号来同步各个部件的运行,以确保生产线的顺畅运作。同时,工业环境通常存在较高的温度变化和电磁干扰,这对晶振的稳定性提出了更高的要求。它们的热敏功能能够根据环境温度的变化自动调整频率,保持精确计时,有效提高了生产效率。
除了在工业领域的应用,DSR1612ATH晶振还被广泛应用于其他条件恶劣的环境中。比如,一些户外设备和探测器常常需要在恶劣的天气条件下进行长时间工作,如高温、低温、潮湿等等。这时,热敏晶振就能够自动调整频率,以适应不同的环境温度,保持设备的正常工作。无论是在高山上的气象观测站,还是深海中的水下探测器,热敏晶振都能够可靠运行,为人们提供准确的数据。
总之,热敏晶振具有稳定性高、可靠性强等优点。它能够根据环境温度的变化自动调整频率,适应不同的工作条件,在工业领域和恶劣环境下得到广泛应用,从普通晶振到内置热敏电阻的热敏晶振,KDS和爱普生两家老牌晶振厂商一直在频率元器件领域实现技术突破创新,为电子市场提供更加稳定可靠的解决方案,助力和推动电子世界的发展。
