机器人
本文主要以FANUC机器人为中心,介绍FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯以及FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯。
一、FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯
1.硬件准备
本文采用的PLC为S7-300 CPU317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。
2.软件设置
(1)PLC组态
组态主站系统后,在DP网上挂上FANUC机器人并组态通讯区。
a)站号分配
b)I/O地址分配:采用默认的8Byte Out 10Byte In,起始地址无重复占用即可
(2)机器人示教盒设置
a)站地址设置
进入菜单-6 设置 -1 PROFIBUS-ENTER。
将3站地址设置成与PLC组态时的地址一致,并将 6 单次报错设为 禁用。
注:在未进行DP通讯前,若要使机器人动作,6 单次报错应设为启用。
b)波特率设置
按下F3进入[其他]-选择总站参数
参数中的波特率应与PLC组态中的传输速度一致,若需修改,可通过F4[选择]进行更改
c)I/O分配设置
进入菜单-I/O-数字-ENTER
PLC从站组态时地址分配为8 Byte Out,因此机器人中只需使用DI[1-64],将机架设置为67,插槽为1,开始为1。
注:PLC的输出(OUT)相当于机器人的输入(IN),插槽67代表PROFIBUS-DP通讯。
按F3 IN/OUT切换至DO设置,同理,PLC从站组态时地址分配为10 Byte In,因此机器人中只需使用DO[1-80]。
重新设置I/O地址后图中状态一栏显示PEN表明设置正确为可用状态,此时应重启控制器,激活设置。状态栏显示ACTIV时为可用并已激活,UNASG为不可用。
至此PROFIBUS-DP通讯设置完成,可通过STEP7读取查看是否通讯成功。
二、FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯
1.硬件准备
a)在进行FANUC机器人与FRONIUS焊机通讯之前,应确保所有电缆连接正确,机器人与焊机之间的端子连接如下表所示
注:在端子2与4,白与蓝之间应加一个120欧的电阻。见下图。
控制器D-NET板的24V供电可从外部引入,也可从控制器内的24V接入。另外焊机D-NET板还需给其他模块供电,如下图所示。
b)拨码
i)机器人控制器D-NET板拨码
拨码开关总共6位,各位置可选拨码情况如下表所示,本文采用的是地址81的拨码方式。
注:拨码前4位置Off为FRONIUS焊机通讯,前4位置On为林肯焊机通讯。
ii)焊机D-NET板拨码
根据实际需要对下图拨码旋钮进行拨码,S520旋钮为个位,S521旋钮为十位,如图拨码地址为11。
2.软件设置
1)同时按住前一页、
后一页,
并开机,进入3控制启动。
进入控制启动之后的画面如下:
2)修改1 F编号,可任意命名。
3) 光标移至6焊机制造商通过F4[选择]修改为1Fronius。若无Fronius选项说明系统未预装Fronius焊机软件包,应重装系统。
4) 光标移至7焊机通过F4[选择]修改为TS/TPS with DNet。
输入焊机D-NET板拨码号码,需与之前设置的号码相同。
可指定通讯I/O地址起始位置,也可不指定,进行自动配置。
系统会自动对两个信号进行置反,选择确定即可。
5) 光标移至8多个焊接条件处理,通过F4设为启用。
6) 进入菜单-4变量
选择变量59$AWEPCR并进入
继续进入ENTER
修改变量13$AE_CHK_DI为FASLE
7) 按功能键-1冷启动
8)冷启动后,进入菜单-5I/O-5DeviceNet-ENTER
9)进入DeviceNet页面后,默认情况下机架81(与机器人控制器D-NET板拨码相关)为ONLINE,若为OFFLINE的状态,按F4使其ONLINE。然后,按F3进行诊断。
诊断结果页面如下
按F4询问-1POLL模式-ENTER
F4添加扫描,完成之后即可重启
注:若需要重新配置DeviceNet通讯,应先删除旧配置,包括数字I/O、组GI/GO等。
3.测试通讯是否正常
(1)查看I/O地址是否分配
通讯完成之后的DI、DO地址分配如下图所示。
(2)送丝回丝测试
按住示教盒中的功能健分别进行送丝、回丝动作。
(3)保护气测试
编辑:黄飞
