6月底,Avast发布Akira解密工具。Akira出现于2023年3月,作者称能入侵教育、金融、房产等各行业组织。
Akira是用 C++ 编写的64 位 Windows 二进制文件,并用Boost库实现异步加密。该二进制文件由 Microsoft Linker 14.35 版本链接。
2023 年 6 月,安全研究人员 rivitna 发布了一个针对 Linux 的样本。
Akira的加密模式
Akira运行后通过CryptGenRandom()生成对称加密密钥,CryptGenRandom() 是 Windows CryptoAPI 实现的随机数生成器。文件由 Chacha 2008(D. J. Bernstein)加密。
对称密钥由 RSA-4096 加密并附加到加密文件末尾。公钥被硬编码在勒索软件二进制文件中,且每个样本都不同。
文件排除列表
在观察Akira加密文件时,我们发现Akira有一个不加密的文件列表(一般勒索软件都有一个要加密的列表):
.exe
.dll
.lnk
.sys
.msi
akira_readme.txt
此外,还有一些文件夹会被 Akira 忽略:
winnt
temp
thumb
$Recycle.Bin
$RECYCLE.BIN
System Volume Information
Boot
Windows
Trend Micro
其中甚至有旧版的 winnt 文件夹(Windows 2000 安装的默认文件夹)。
小文件的加密方案
文件加密方式根据文件大小执行。对于 2,000,000 字节及以下的文件,勒索软件会加密文件的前半部分。结构如下:
大文件的加密方案
对于大于 2,000,000 字节的文件,Akira 会加密四个块。首先,计算整个块的大小(见图 1)。
然后计算块的加密部分的大小(参见图 2)。
然后设计加密部分(参见图 3)。
file footer的结构用C语言描述如下:
图 4:file footer加密结构
加密文件可以通过文件扩展名 .akira 来识别。每个文件夹中都会放置一个名为 akira_readme.txt的文件(见图 5)。
图 5:Akira 勒索信
勒索信中提到了两个 TOR 站点。第一个站点(图6)罗列了已经被黑的组织;第二个站点写着如何付赎金(图 7)。
图 6:已受害公司
图 7:赎金支付说明
Linux 版本的 Akira
Linux 版本的工作原理与 Windows 版本相同。加密文件具有相同的扩展名和相同的加密模式,并用Crypto++库来覆盖Windows中CryptoAPI处理的部分。
Avast称目前正在研发Linux 版本的解密工具。同时,Windows版本的解密器也可用于解密Linux版本加密的文件,需要使用WINE层在Linux中运行解密器。
与Conti相似之处
Akira 与 Conti v2 有一些相似之处,说明Akira作者可能受到了泄露的 Conti 源代码的启发。共同点包括:
文件类型排除列表类似
目录排除列表相似:Akira 会忽略与 Conti 相同的文件夹,包括 winnt 和 Trend Micro,因而Trend Micro 的默认安装文件夹对这两种勒索软件病毒天然免疫。
Akira文件尾部结构等于Conti附加的文件尾部(见图8)
图 8:Conti 勒索软件文件尾部
变量bEncryptType被Conti版本2设置为0x24、0x25、0x26,Akira使用0x32。
Akira采用的 ChaCha 2008 的实现与 Conti的实现相同。
密钥生成代码(两次调用 CryptGenRandom,然后调用 CryptEncrypt)类似于 Conti 的密钥生成函数。
如何使用Avast解密工具
工具下载链接:https://files.avast.com/files/decryptor/avast_decryptor_akira64.exe
1. 下载解密器。Avast 提供了 64 位解密器,因为勒索软件也是 64 位的,无法在 32 位 Windows 上运行。
运行可执行文件,最好以管理员身份运行。根据引导完成解密过程的配置。
2. 准备好开始后,点击“Next”。
3. 选择要搜索和解密的位置列表。默认情况下,它会出现所有本地驱动列表。
4. 提供原始形式的文件示例以及由 Akira 勒索软件加密的文件示例。键入两个文件名称。也可以将文件从 Windows 资源管理器拖放到向导页面。
尽量选择大文件。由于 Akira 块大小计算方式,即使只差 1 个字节的两个文件,大小限制也可能存在巨大差异。
点击“Next”,解密工具会仔细检查文件对并显示最大的可解密文件是什么。一般来说,大小限制应该与原始文件的大小相同。
5. 下一页是密码破解。点击“Start”,该过程通常只需要几秒钟,但需要大量的系统内存。这就是为什么我们强烈建议使用64位版本的解密工具。
找到密码后,点击“Next”继续解密 PC 上所有加密文件。
6. 最后,还可以选择备份加密文件。如果解密过程中出现任何问题,这些备份可能会起到帮助。建议默认选择此选项。单击“Decrypt”,等待解密完成即可。
IOCs(入侵指标)
Windows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1d3b5c650533d13c81e325972a912e3ff8776e36e18bca966dae50735f8ab296
责任编辑:彭菁
