存储技术
SPI总线
SPI总线(Serial Peripheral Interface串行外围设备接口总线)是三线式的串行总线,是由摩托罗拉公司所研发,使用三线进行数据传输,分别是SCK时钟引脚,SI数据输入引脚和SO数据输出引脚,另外还有CS片选引脚可以对同一总线上的芯片进行选通使用,SPI总线已被广泛使用在EEPROM、单片机和各种设备中。常用串行EEPROM中的25XX系列芯片就是使用兼容SPI总线结构,采用先进COMS技术,体积小,是一种理想的低功耗非易失性存储器,广泛使用在各种家电、通讯、交通或工业设备中,通常是用于保存设备或个人的相关设置数据。ATMEL公司生产的25系列的EEPROM存储容量从1K位到256K位。其它一些芯片也会用到SPI总线,如常用的CPU监控芯片X5043、X5045就带有512字节的SPI界面EEPROM,常用于单片机系统的看门狗电路,同时也可以提供小数据量的存储,给电路设计带来很多的方便。此文将用X5045为例讲述SPI的编程应用和X5045的一些其它功能。X5045由Xicor公司出品,电压范围有2.7V到5.5V和4.5V到5.5V二个版本,擦写次数可达一百万次,最高时钟频率可达3.3MHz。
图二
图二是X5045的引脚定义图。CS/WDI是片选和看门狗复位输入,当CS为高时SO引脚变为高阻态,这时可以允许其它器件共用SPI总线,同时芯片也处于休眠状态,当CS为低时芯片被选中,并从休眠状态中唤醒,可以进行读写操作。SO是串行数据输出,在读芯片时数据从此脚输出。WP是写保护引脚,当WP为低时芯片写保护,不能对芯片写操作,但其它功能不受影响。Vss是电源地。SI是串行数据输入,接收来自控制器的数据和地址。SCK是串行时钟输入,RESET是复位输出,Vcc是电源。在25芯片中还有一个HOLD引脚,此引脚的功能是保持输入脚,ATMEL公司生产25芯片的HOLD引脚是低电平有效。不用此功能时,HOLD引脚要保持高电平。在芯片正在串行传输时,将HOLD拉为低电平,可以暂停进一步的传送,具体方法是SCK变低后,将HOLD也拉低,不然在下一个SCK变低前不能暂停传送,要恢复串行传送,必须在SCK为低电平时将HOLD拉高。芯片处于暂停时,SI,SO,SCK脚为高阻状态,任何时刻只要HOLD被拉低时,SO都会处于高阻状态。
限于文章的篇幅,下面内容只着重介绍X5045芯片的SPI总线对EEPROM单元的编程应用。在X5040芯片中有6个指令,它和25系列芯片的指令是兼容的,也就是说在25系列芯片中使用时基本上是不需要改变的,具体见表一。
写入允许和禁止
X5045芯片内部有一个写入使能寄存器,在需要向芯片写入数据时,需要先用WREN指令使片内写入使能寄存器先置位,写入数据后可以用WRDI指令使寄存器复位到禁止状态。当上电、WRSR指令执行、WRITE指令执行、WP拉低也会使写入使能寄存器复位到禁止状态。图三是WREN/WRDI指令的操作时序图。首先要把CS拉低,输入数据,向SCK输入时钟信号,数据在时钟的上升沿有效,时钟上升后至少数据至少保持30ns。数据是串行的,所以在每个时钟周期的上升沿发送一个位。在操作这两个指令时,SO是处于高阻状态的。
图三 写入使能时序
读写状态寄存器
X5045片内有一个状态寄存器,用于指于芯片的状态和设置,可以读写,芯片出厂时状态寄存器值为30H。具体每位的功能请看表2。WIP写入保护位,是只读位,指示芯片是否正忙于写入操作。当WIP为“1”时,说明写入正在进行,为“0”时表示没有进行写入。在编程时,写入数据操作后,可以查询WIP位,当WIP为0后才进行下一次的写入操作,这样可以避免写入出错。WEL写入使能状态位,是只读位。WEL位的状态由WREN和WRDI指令确定,WREN成功执行后WEL为“1”指示允许写入数据,WRDI指令成功执行后WEL为“0”指示禁止写入数据。在编程时可以先查询WEL位的状态,如为0时则要执行WREN后才可以进行写入操作。BL0、BL1设置当前保护的区块地址,是可读写位,这两个位的设置和区块地址的关系如表3,区块的内容被保护后,就只能读出而不能写入了。25系列芯片中不同型号的芯片容量不一样,BL设置所保护的范围也不一样。WD1、WD0看门狗设置位是X5045/43特有的设置位,是可以读写位,在25系列芯片中这两个位是保留位,在X5045中有看门狗功能,这两个位就用于设置MCU喂狗的时间,表4是看门狗位的设置时间。状态寄存器的第6和第7位是保留位。读状态寄存器时,发送完RSDR指令后,SO由高阻态转为输出数据,从数据位的高位开始。写状态寄存器,发送完WSDR指令后,再发一个字节的状态数据就可以了,其中只读位可以是“1”也可以是“0”,它们不会被WSDR指令所更改。图5、图6是读写状态寄存器的时序图。
图四 读状态寄存器时序
图五 写状态寄存器时序
读数据
图六是读数据时的时序,先拉低CS选中芯片,先要把需读取的地址的第9位加到指令字节的第4个字节中,发送完指令字节就发送地址字节的前8位,这时SO就会由高阻态转为输出数据。每当一个字节的数据传送完毕后,芯片内部的地址指针自动加1,指向下一个数据地址,这时如仍有时钟脉冲时,数据会被继续输出,CS脚拉高后输出才会终止。当最高位地址的数据被读出后,地址指针指向00H。
图六 读数据时序
写数据
在向芯片写入数据之前,写使能寄存器必须处于置位状态,一般可以不必查询写使能寄存器的状态,而直接用WREN置位写使能寄存器。在发送完WREN指令后,必须把CS拉高,在CS拉高之前写使能寄存器并没有置位,这时向芯片传送数据是不会被写入的。写使能寄存器置位后,再将CS拉低,把需读取的地址的第9位加到指令字节的第4个字节中,发送完指令字节就发送地址字节的前8位,然后发送需写入的数据。WRITE指令可以连续写入16个字节,但这16个字节的地址必须在同一页中。每一页的地址由[xxxxx0000]开始,到[xxxxx1111]结束。操作方法就是在发送完每一个地址和数据后,继续发后面的数据,芯片内部的地址指针会自动累加,当达到页中最后一个字节时,时钟仍在继续,则内部地址指针回到页中第一个地址重新开始累加,并覆盖以前写入的数据。要注意的是,在操作过程中CS不能拉高,只有在数据字节的最后一个位传送完成后才可以拉高CS,不然写入操作将不完全。在写入数据或写状态寄存器指令写送后,芯片会进入一次非易失性写操作,这会花费一定的时间,最大约为10ms,在这个时间内可以用读状态寄存器,并检查WIP位,当WIP为1时则说明写入还在进行中,只有当WIP位为0时才可以进行下一次的读写数据操作,否则将会使写入不完全。
图七 写数据时序
下面我们用AT89C2051和X5045为主做一个密码控制器实验。使用X5045的看门狗功能可以使电路在受到干扰或特殊情况死机后,可以自动复位重启电路,使电路保持正常工作。使用X5045的数据读写功能,可以保存密码,也可以修改密码。本文附带的实例程序演示X5045的状态寄存器的读写、存储位的读写,里面的功能函数可以直接移植到别的程序中。电路上电后,红色LED亮,当按下按键时绿色LED闪亮一下,当按下“3,1,5,8,1,8”,密码正确,红色LED灭,绿色LED亮,继电器打开,10秒后回到上电时的状态。当按下第一次按键后20秒内没有按下正确的键值,则会进行下一次键值输入。程序可以方便修改成可以方便更改密码的程序,也可以加入记录工作次数的程序等等,升级成更实用的程序。图9是笔者用万用板搭建成的实验电路。在上一篇提供的EEPROM读写器电路及程序也支持25系列芯片和X5043/45芯片,可以直接使用它来读写。
图八 电路图
