tl494cn引脚功能图
TL494的引脚功能如下:
1脚/同相输入:误差放大器1同相输入端。
2脚/反相输入:误差放大器1反相输入端。
3脚/补偿/PWM比较输入:接RC网络,以提高稳定性。
4脚/死区时间控制:输入0-4VDC电压,控制占空比在0-45%之间变化。同时该因脚也可以作为软启动端,使脉宽在启动时逐步上升到预定值。
5脚/CT:振荡器外接定时电阻。
6脚/RT:振荡器外接定时电容。振荡频率:f=1/RTCT。
7脚/GND:电源地。
8脚/C1:输出1集电极。
9脚/E1:输出1发射极。
10脚/E2:输出2发射极。
11脚/C2:输出2集电极。
12脚/Vcc:芯片电源正。7-40VDC。
13脚/输出控制:输出方式控制,该脚接地时,两个输出同步,用于驱动单端电路。接高电平时,两个输出管交替导通,可以用于驱动桥式、推挽式电路的两个开关管。
14脚/VREF:5VDC电压基准输出。
15脚/反相输入:误差放大器2反相输入端。
16脚/同相输入:误差放大器2同相输入端。
tl494典型应用电路图(一)
输助电源变压器T:与整流平滑电路变为直流作为TL494的辅助电源。为减小变压器T:的体积,变压器T。输出电压经整流后的直流最大电压低于输出电压,电源启动工作后,电流就经VD供给TL494,因此,变压器设计为短时间承受额定功率即可。
tl494典型应用电路图(二)
TL494外围电路设计PWM调节由TL494CN芯片实现,其电路原理图如下图所示,主要功率器件采用够个MOSFET并联和多个二极管并联的方式。为实现直流有刷电动机的平滑调速,将TL494的13号引脚接地,使TL494工作在单端输出方式,实现PWM占空比从0到96%连续可调。
为了增大TL494的输出驱动电流,提高驱动能力,并保护TL494的输出端(9号和10号引脚),通过两个高速二极管并联输出的方式,输出最大500mA的电流,很大程度的提高了输出的驱动能力。并在输出端单独采用达林顿管推挽输出,来驱动电枢回路中多个并联的MOSFET,多个MOSFET并联时需要注意均流和散热。
