1概述
1.1背景描述
根据中移集团网络部要求,5G基站需要开通100M带宽且必须在100M带宽下进行站点验收测试。因2.6G NR配置100M系统带宽受限于拆D和D1、D2移频进展,目前外场2.6G NR系统带宽配置主要分为如下3种场景。
1.60M系统带宽:4G未拆D,或拆D后D1、D2未移频,同站5G配置为60M带宽;
2.100M系统带宽:4G侧已拆D并完成D1、D2移频,周围没有D1、D2干扰情况下,NR系统带宽可配置为100M;
3.100M系统带宽+DBIA配置(D-Band Interference Avoidance,D频段干扰规避):4G侧已拆D并完成D1、D2移频,但周围有D1、D2频点干扰,可将NR系统带宽配置为100M,实际使用BWP带宽配置为60M或80M,规避D1、D2干扰。
其中场景1为目前中移2.6G NR的主要配置场景,本文不再详细赘述,重点对场景2和场景3的配置修改进行详细描述,以指导外场NR系统带宽配置修改。
1.2频点和SSB配置说明
下表为中兴通讯NR站点前期开通时的频点配置和集团最新配置要求,从表中可以看到,2.6G 60M带宽和4.9G 100M带宽配置下,中兴通讯前期开通的站点配置不符合中移集团规范要求,现场在修改系统带宽时,需要按照集团规范要求统一进行修改。
| 频段 | 带宽 | 前期配置 | 集团规范要求 | ||||
| NR中心频点 | SSB测量频点 | pointA绝对频点 | NR中心频点 | SSB测量频点 | pointA绝对频点 | ||
2.6G (N41) |
60M |
2544.9 (508980) |
2523.75 (504750) |
2515.74 (503148) |
2545.02 (509004) |
2524.95 (504990) |
2515.86 (503172) |
| 80M |
2555.01 (511002) |
2524.95 (504990) |
2515.86 (503172) |
| 100M |
2565 (513000) |
2524.95 (504990) |
2515.86 (503172) |
2565 (513000) |
2524.95 (504990) |
2515.86 (503172) |
4.9G (N79) |
100M |
4850.1 (723340) |
4810.08 (720672) |
4800.96 (720064) |
4850.01 (723334) |
4805.76 (720384) |
4800.87 (720058) |
1.3重点关注
现场在修改NR系统带宽前,请重点关注本指导书第5章节的常见问题,部分问题是由于版本问题导致,请关注对应的临时规避方法。
2系统带宽修改前参数检查
系统带宽修改会涉及一些联动配置,因此在修改系统带宽之前,需要对如下部分参数进行检查,确保参数配置合理,不影响参数联动修改。
2.1检查功率配置
NR系统带宽由60M修改为100M,如果小区RE功率保持不变,小区实际发射功率会增加,因此在修改系统带宽之前,需要检查功率配置,确保带宽修改后功率不会超限。
2.1.1载波最大可配置功率
载波最大可配置功率(configuredMaxTxPower),指的是NR侧可用的AAU最大功率。因此对于5G单模AAU/RRU,比如A9611 S49,载波最大可配置功率,要求填写的是AAU支持的最大发射功率;对于4/5G混模AAU/RRU,需要考虑4、5G侧功率共享,这里一般填写的是AAU/RRU分配为5G侧的最大可用功率,版本约束小区实际发射功率不能超过载波最大可配置功率,因此在NR系统带宽修改为100M之前,现场需要核查载波最大可配置功率参数,确保带宽修改后小区实际发射功率不会超过载波最大可配置功率。
参数在网管上的位置:【gNB DU功能配置】→【扇区载波】→【载波最大可配置功率】。
注意:载波最大可配置功率不能为空值,否则会影响带宽联动修改。
2.1.2混模设备功率检查
针对4/5G混模设备A9611A,4/5G会共享AAU的功率,现场需重点核查功率配置:
1、A9611A混模设备功率分配总的原则是:4/5G功率均分,各分120W。
2、A9611A 4/5G功率各分120W的情况下:NR系统带宽60M时,【小区RE参考功率】最大配置不超过178;NR系统带宽100M时,【小区RE参考功率】最大不超过156;建议NR系统带宽60M和100M下小区RE参考功率都不超过156。
3、对于4G侧或5G侧功率配置超过120W的站点,现场需自行核查4/5G功率配置,确保NR带宽修改后功率不会超限。
小区RE参考功率参数位置:
2.2检查协议版本号
当前高通终端只支持RRC 1230协议(V15.4.0),在切换终端类型为高通终端时,需先将基站RRC版本号切换为V15.4.0;
自研CPE终端既支持RRC 1230协议,也支持RRC 930协议,基站和CPE侧配置保持一致即可。
基站RRC版本号参数位置如下:
3系统带宽60M改100M
3.15G侧频点和带宽修改
NR中心频点和系统带宽修改会联动修改其他跟带宽相关的参数,现场需注意修改频点和系统带宽时,不能在RANCM的MO编辑器GUI界面直接修改,需要在规划区中使用【调整小区参数】模板进行修改。
3.1.1数据备份
在RANCM的【配置工具】→【网元数据备份】中,备份需要修改参数的网元数据。“文件前缀”为自定义文件名,“备份位置”勾选“导出到本地”,点击“选择网元”按钮,勾选需要备份数据的网元,点击“备份”按钮完成数据备份。
3.1.2创建规划区
在RANCM【规划区管理】中,点击“创建”按钮,输入规划区名称,然后点击“确定”,完成规划区创建。
3.1.3修改带宽和频点
1、打开创建的规划区,在【小区管理】中,点击打开“调整小区参数”模板。
2、选择需要调整参数的网元。
3、点击“NRCellDU”页面,勾选需要调整参数的小区。
4、点击编辑按钮
,修改小区中心频点和系统带宽联动参数。
1)中移2.6G 60M带宽修改中心频点:将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由508980修改为509004;
2)中移4.9G 100M带宽修改中心频点:将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由723340修改为723334;
3)中移2.6G 60M带宽修改为100M,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL修改为513000,系统带宽由60M修改为100M。
5、点击保存按钮
,保存修改的配置。
6、在【数据激活】→【立即激活】中勾选网元并点击“激活”按钮,激活成功后,修改的参数会下发前台生效。如果激活失败,可根据报错提示检查激活失败具体原因。
7、数据激活成功。
3.24G侧参数修改
NSA组网场景下,5G侧NR中心频点和系统带宽修改,会涉及4G侧锚点站参数修改,4G侧锚点站主要涉及NR测量频点和邻区关系配置中与NR中心频点和系统带宽相关参数修改,具体操作如下。
3.2.1数据备份
1、打开U31网管【配置管理】→【数据导出】界面。
2、在打开的数据导出界面中,勾选需要备份数据的网元,“数据区”选择“修改区”,并设置数据导出的存放路径,点击“导出”按钮完成数据备份。
3.2.2NR测量频点修改
在【E-UTRAN FDD小区】→【测量参数】→【NR载频相关配置】里面修改NR测量频点配置,其中“NR下行载频所在的频段指示”和“NR SSB载频”分别配置对应的NR带宽指示和SSB测量频点,详细的NR SSB载频信息参考1.2章节。
3.2.3NR邻接小区配置
在【E-UTRAN FDD小区】→【邻接小区配置】→【NR TDD邻区】中修改NR TDD邻区配置参数,如果现场NSA场景存在NR 2.6G和4.9G,则4G小区对应的2.6G和4.9G邻接小区配置都需要核查修改参数,NR邻接小区配置中与NR系统带宽及中心频点相关的需要修改的参数如下:
【NR带宽RB数】:5GNR 100M系统带宽配置为“273NRB[28]”,60M系统带宽配置为“162NRB[21]”,100M系统带宽+60M或80M BWP时RB数仍为273;
【PointA载频】:必须与“NR中心频点”、“NR SSB中心频点”一一对应,具体可参考1.2章节内容;
【NR TDD邻区载频相关配置→SSB中心载频】:与测量参数中的“NR SSB载频”配置一致,具体可参考1.2章节内容。
注:如果锚点站为TDD 1.9G站点,在E-UTRAN TDD小区下面对应位置进行邻接小区配置修改即可。
4系统带宽100M+DBIA配置方法
本章节内容是基于NR系统带宽为100M(BWP也为100M)的前提下对数据修改进行操作描述的,即:
1.如果现场当前NR系统带宽为60M,想要修改为100M系统带宽+DBIA配置,需要先按照第3章节内容完成100M系统带宽修改,再参考本章节内容进行操作。
2.如现场当前NR配置已经是100M系统带宽(BWP也为100M),想要配置DBIA规避D1、D2频点干扰,可直接参考本章节内容进行操作。
*注意:
1、本章节操作前,需要现场确认与NR共站的4G站点已完成拆D和D1、D2移频工作。
2、系统带宽100M+DBIA配置下,NR的中心频点、SSB频点、pointA频点与系统带宽100M(BWP也是100M)配置下是一致的。
4.1数据备份
在RANCM的【配置工具】→【网元数据备份】中,备份需要修改参数的网元数据。“数据类型”选择“全参数”,“备份位置”建议勾选“导出到本地”,在网元列表中,勾选需要备份数据的网元,点击“备份”按钮完成数据备份。
4.2修改小区带宽为60M或80M
4.2.1创建规划区
4.2.2小区带宽100M改为60M或80M
2、点击“选择网元”按钮,勾选需要修改参数的网元。
4、点击编辑按钮
,将小区带宽修改为“60MHz[60]”或“80MHz[80]”,注意此处无需修改中心频点,依然保持为100M带宽对应中心频点,仅仅修改小区带宽。
5、点击保存按钮
,保存修改的配置,并将数据激活到前台生效。
4.3子载波间隔配置中系统带宽改为100M
v2.00.22.01及后续版本,MO编辑器中系统带宽修改做了参数联动,修改系统带宽参数时会联动修改其他跟带宽相关的参数(比如BWP带宽等)。因此修改子载波间隔配置中的系统带宽参数时,需要通过Excel导表方式修改,具体操作如下。
4.3.1创建参数模板
1、在RANCM的【模板管理】中,点击“创建”按钮,选择“参数模板”。
2、在参数模板创建界面中,自定义填写“模板名称”,模型类型选择“ITRAN-PNF”,根据现场修改站点的网元模型号选择对应的模型标识,最后,勾选【gNB DU功能配置】→【DU小区配置】→【上行频点信息配置】和【下行频点信息配置】下的【子载波间隔配置参数】MO对象,点击“保存”按钮完成参数模板创建。
注意:现场修改的站点如涉及多个模型标识,需针对每种模型标识分别创建参数模板。
4.3.2导出数据
1、在RANCM的【配置导出】→【数据导出】中,点击“参数模板”,按照自定义参数模板导出参数配置。
2、在“选择模板”中,选择上面自定义创建的参数模板,点击“选择网元”按钮,勾选需要修改的网元,最后点击“导出”按钮导出Excel表。
4.3.3修改系统带宽
打开上面导出的Excel表,将目标小区的系统带宽参数修改为273,表示系统带宽为100M,第一列的“操作指示”设置为“M”。
注:100M对应273个RB,80M对应217个RB,60M对应162个RB。
4.3.4导入数据完成修改
1、创建规划区,在RANCM的【规划区管理】中,点击“创建”按钮,输入规划区名称,然后点击“确定”,完成规划区创建。
2、打开创建的规划区,在【导出导入】中,点击“导入”tab页面,选择上述修改后的参数模板Excel文件,点击“确定”后完成数据导入。可以点击“导出结果”按钮导出结果文件,查看详细内容。
3、激活数据生效。
4.4检查参数是否修改生效
1、在上下行频点信息配置下的【子载波间隔配置参数】中,可以看到NR系统带宽为100M(273个RB)。
2、在【BwpUl参数】和【BwpDl参数】中,可以看到上下行实际使用带宽为60M(162个RB)或80M(217个RB)。
60M BWP配置:
80M BWP配置:
5常见问题
5.1修改带宽激活页面出现未修改站点
问题现象:仅仅修改A站点带宽点击立即激活时,激活页面会显示部分未修改的站点,全部激活后只有A站点激活成功,其余站点会显示激活失败,提示没有增量数据。
问题原因:修改A站点带宽后,本站SSB和pointA会被联动修改,由于5G外部邻区定义有SSB和pointA,添加有A站邻区的站点会检测到A站频点发生改变,因此在激活的时会出现在激活页面,但是修改带宽没有做外部邻区的联动,所以激活的时候显示没有增量数据。
5.2修改带宽外部邻区未联动
问题现象:修改A站点带宽后,加有A站邻区站点的外部邻区定义SSB和pointA没有联动修改。
问题原因:修改带宽时版本没有做外部邻区的联动,因此修改带宽后,外部邻区没有联动修改。
解决措施:修改NR带宽后,检查外部NR邻接小区中的SSB和pointA频点配置,手动修改SSB和pointA频点(主要针对SA场景,NSA不涉及)。
5.3修改带宽后波束重置和TRS开关打开
问题现象:基站版本v2.00.22.00P05R01,修改带宽后SSB波束会重置(重置为单波束:方位角0倾角3水平波瓣65垂直波瓣6),TRS开关会被打开。
问题原因:研发反馈为22.00版本bug,优化后的代码已经合入22.01Bugfix和22.01Bugfix两个分支,等待下个版本解决。
临时规避措施:修改带宽前需备份SSB波束信息和TRS,待修改后导入备份的SSB波束信息和TRS(22.01版本已解决,之前版本有这个问题)。
5.4修改带宽后出现告警
目前带宽修改100M后:可能会出现小区退服,退服原因AAU频率超限告警或AAU功率超限告警;
AAU频率超限告警:一般是4G侧D1、D2没有移频导致,需推动4G侧移频。
AAU功率超限告警:一般是4G侧+5G侧功率之和超过AAU最大功率导致,需要检查4/5G侧功率配置,降低发射功率。
5.5规划区激活多次失败
问题描述:22.00版本,部分站点激活数据时显示由于某种未知原因失败,无法完成该请求,此原因为小区反复删建导致文件丢失
规避方法:
1、再次导入会激活成功;
2、若多次导入不成功, 规避方法如下:
1)ssh 登录到 vsw 单板
2)docker exec -it name_of_nfoam /bin/sh 进入 nfoam 容器内
3)cd /nfoam/workspace/flash/yangrepo/data 目录
4)ls 命令确认一下是否只有 data.json.new 而没有 data.json
5)如果第4步确认,执行 cp data.json.new data.json 拷贝一份 data.json(恢复当前文件)
6)ls 命令观察一下该目录,是否 data.json.new 文件消失,如果确认则OK。
5.6个别小区SSB和pointA联动错误
22.01版本修改系统带宽后,个别小区的SSB中心载频和下行pointA会联动错误:SSB错误联动为508830,pointA错误联动为507168,如下图:
现场修改完带宽后需核查是否有联动错误小区,如有,需要手动进行修改,规避方法:
1)规划区→调整小区参数→NRCellDU:
选择对应频点异常的小区,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由513000修改为508980,修改后保存并激活数据。
2)规划区→调整小区参数→NRCellDU:
选择刚刚修改的小区,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL由508980修改为513000,修改后保存并激活数据。
