led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
  当电阻器与电路中的LED串联以通过限制通过它们的电流来保护发光二极管时,称为LED电阻器。在LED电路中,电源电压内的微小变化会导致LED发光非常明亮或变暗,甚至可能损坏。因此,使用串联电阻器来避免电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
  LED电阻器如何工作?
  一旦电流流过LED,它就会发光。这个简单的电路使用电压源通过与LED串联的电阻器为LED供电。本电路中使用的电阻通常称为镇流电阻。LED电路中电阻器的目的是限制整个LED的电流,并避免过大的电流,否则会损坏LED。如果电路中的电压源等于LED的压降,则无需电阻。
  该电阻器的电阻可以通过欧姆定律和基尔霍夫电路定律非常容易地计算出来。LED电压(VLED)可以从电压源(VLED)中减去,然后可以通过LED操作所需的电流(I)进行分流。因此,电阻方程可以变为
  所以这个电路可以用在显示器上电脑,DVD播放器像上电指示灯一样。尽管如此,该电路仍广泛用于消费电子产品。
  如何计算LED的电阻值?
  下面解决了单个电阻和多个电阻的LED电阻的示例问题。
  示例1:
  简单的LED电路图如下所示,其中包括3V电压和35mA电流,应连接到9V电源。计算电阻值?
  3我们知道VLED=3V,V=9V和I=35mA
  计算上述电路中单个电阻的电阻值的公式为;
  将上述等式中的值替换为“R值”。
  R=9–3/0.035=171欧姆
  在上述电路中,电阻必须具有171欧姆的电阻。如果无法访问确切的值,请选择下一个较高的电阻值,以将电流保持在LED限值以下。
  示例2:
  在下面的电路中,两个LED与电阻器和电压源9V串联,如红色LED和蓝色LED。红色LED电压值为3V,蓝色LED电压值为4V,其中两个LED的电流均为30mA。请找到给定电路的电阻值。
  我们知道V=9V,VLED1=3V,VLED2=4V和I=30mA或0.03A等值。
  当两个LED与电阻串联时,找到电阻值的公式为;
  • 相关推荐
  • l
