VL822 USB 3.1 Gen 2集线器控制器简介 电子说
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。下行端口可以支持SuperSpeed Plus (10Gbps)、SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任意组合。VL822集成的USB 2.0集线器具有多个事务转换器,当多个全速设备同时使用时,提供更高的带宽和性能。
VL822有三种变体:VL822- q8利用QFN88 10x10x0.85 mm包,而VL822- q7利用较小的QFN76 9x9x0.85mm包,VL822- q5利用较小的QFN56 7x7x0.85mm包用于两个端口配置。较大的QFN88型具有集成的10Gbps Muxes上游面向端口和两个下游面向端口,而较小的QFN76/QFN56型没有。集成的10Gbps多路复用器是数据型USB-C应用的理想选择,否则将需要一个外部多路复用器,具有潜在的板面积节省和提高信号完整性的优势。如果需要额外的USB-C端口,单独的CC Logic和Mux解决方案。
当在USB- pd交替模式应用程序中使用时,VL822具有一个可选配置的USB公告牌设备,以及一个可选配置的USB HID端点来支持媒体控制按钮,如播放/暂停,音量上升/下降等。
VL822具有灵活的固件架构,提供了除字段更新外的自定义功能框架。各种参数,包括USB配置,Tx均衡设置和GPIO行为可以通过固件更改。VL822还具有一个可选配置的USB充电控制器,可以为各种设备充电,如智能手机和平板电脑,可以在每个端口的基础上配置。
基于vl822的集线器设备可以在Windows、Mac OS X和各种Linux内核下工作,无需额外的驱动程序。基于vl822的集线器设备还兼容支持USB集线器功能的非x86设备和平台,如智能手机、平板电脑和机顶盒。它非常适合所有USB集线器应用程序,如独立的USB集线器,笔记本/超极本坞站/端口复制器,桌面PC前面板,主板集线器,和USB集线器复合设备。
Key Features & Improvements:
USB 3.2 Gen2 (10Gbps Support on All Ports)
Integrated USB Billboard Device, HID Button Support Supports USB Battery Charging on All Ports
Features Management Interface for USB/Charging Port Enable/Disable, Billboard, etc.
Meets all USB 3.2 ECNs and Compliance Testing Updates to date
VL822: Centralized USB Hub + USB PD Device Policy Manager
• Supports up to 5x USB Type-C or USB PD Ports
• Supports Dual Role Power, Alternate Modes, etc.
• Supports Per-Port Individual Port Power Policy or Shared Multi-Port Power Policy or a Combination Thereof
Packages:
QFN88 10x10mm: Integrated 10Gbps Signal Switch for UFP, 2x DFP, Pin-2-Pin w/ VL820-Q8
QFN76 9x9mm: Standard Configuration Pin-2-Pin w/ VL820-Q7
QFN 56 7x7mm: New package for 2-Port Configuration
关键特性
USB 3.1兼容的
—符合通用串行总线3.1规范
- SuperSpeed Plus USB (usb3.1 Gen 2)
—符合通用串行总线2.0规范
- USB 2.0集线器支持MTT
—支持SuperSpeed Plus、SuperSpeed、High-Speed、Full-Speed和Low-Speed设备的任意组合同时运行
—支持USB电源管理、Ux状态、选择性挂起、功能挂起等USB省电特性
-内部USB PHY采用先进的CMOS工艺,低功耗
USB Type-C 1.0 Rev 1.2兼容
-兼容USB Type-C规格Rev 1.3
- VL822-Q8:集成10Gbps Mux的UFP和2x DFP
-需要外部CC逻辑控制器用于方向检测/Vconn(如VP246或VP225)
-额外的USB-C DFP支持需要单独的CC Logic和Mux
集成的USB设备
- USB公告牌类1.21设备
实现为USB 2.0虚拟设备
可配置行为-在必要时暴露/始终存在/禁用
- USB HID类设备
作为USB 2.0虚拟设备实现,方便FW更新或媒体控制按钮
可配置的行为-始终存在/禁用全边带信号支持
—支持对所有端口进行任意组合的单独或组态过流
-支持PWM LED状态灯
- SPI固件接口。
-可通过USB升级固件
全面的USB电池充电支持
-支持USB电池充电规格v1.2 (SDP, CDP, DCP)
-支持供应商特定的收费模式。苹果2.4A,三星等。
-支持YD/T 1591-2009
—当系统处于挂起、关机或断开状态时,支持单机充电
- DFPs的任何组合都可以配置为支持USB电池充电
权力和包
—需要输入3.3V和1.05V
- VL822-Q8: QFN 88L绿色包装(10x10x0.85 mm)
- VL822-Q7: QFN 76L绿色包装(9x9x0.85 mm)
- VL822-Q5: QFN 56L绿色包装(7x7x0.85 mm)
—引脚兼容VL820 / VL819
- 25兆赫晶体
