led充电手电筒电路图(一)
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
led充电手电筒电路图(二)
如上图所示,手电筒的5颗白光LED是并联的,主要用来照明。另外一颗LED红光的是充电指示灯。
看看主电路,主电路主要注意三部分。
1、降压。这里主要用了电容降压。通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。但是使用这种电路要小心,因为未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、整流。这里的整流电路是桥式整流电路。为什么用桥式整流电路?
3、充电指示电路。如上图中,蓝色框的部分。由于LED必须是由直流点亮,因此,电流先流过整流桥。电流方向如图上所示。对电池充电,当电池充满电后,即Vb电势等于Va,那么指示灯就会熄灭。
