报警电路图|报警器电路图
报警器是我们生活中常用的电子仪器,可用于防盗,抢救等实际场景中,很常见;学好这一门技术,不仅可以获取高收益回报,而且还能从中找到许多乐趣,回味无穷。下面就来讲解一下关于报警器的6种电路;学习途中需与实践结合,举一反三。
防盗报警器
本电路用555构成的一款简易防盗报警器,可用细铜丝作为防盗警戒线。电路原理图见图所示。
防盗报警器
原理简介
图中A-B即为警戒线。正常情况下,细铜丝将555的第4脚接地使其处于强制复位状态。一旦盗贼碰断细铜丝,555集成电路立即解除复位进入振荡工作状态,振荡过程即C1的充电、放电过程,振荡频率在音频区,所以扬声器BP发出报警声。
实验提示
实际操作时,要把细铜丝隐蔽于盗贼可能经过的地方,其余元器件可以安装在一个小盒子中小盒也要置于不易被发现的地方。电源开关闭合之后,电路就处于戒备状态了。
多路断线报警器
本例介绍的多路断线式报警器可以同时监控几处不同地方发生的盗情,它用不同的报警音调以区别不同报警位置。电路原理图见图所示。
多路断线报警器
电路组成
555电路接成自激式多谐振荡器,1、2、3、4是4个接线柱,分别用来监控的4处不同的报警位置,平时将它们分别用细漆包线缠绕在需报警的地方,比如门、窗等处,然后都与“⊥”地接线柱相连。
原理简介
此时二极管VD1 ~ VD4均处于反偏截止状态,所以电容C1无法通过电阻R1 ~ R4充电,555电路停振,扬声器BP无声。如果某处发生盗情,则该处的漆包线就被扯断,将导致该路二极管导通,假如2处漆包线被扯断,那么正电源就通过R2经二极管VD2向C1充电,555电路即起振,BP就发出声响报警。由于各路的充电电阻R1~R4是各不相同的,而C1放电电阻则相同,均为R5, 所以不同监控处发生的盗情,扬声器BP发出的声响是不一样的,因此值班人员可根据报警声的音调高低来判断盗情发生在何处。
实验提示
实验时可用4位拨码开关代替细漆包线,用来模拟漆包线被扯断的情形。
门锁识别报警器
本例介绍的门锁报警器具有识别功能,主人开门因较熟练,在较短时间内完成开门动作,则电路不会报警,陌生人开门或小偷撬门 则时间较长,一旦时间超过预设时间长度,它就会发出“嘟—”报警声。电路原理图如图所示
门锁识别报警器
电路组成
电路主要由3块555集成电路组成。U1与R1、 C2组成单稳态触发器。稳态时其第3脚输出低电平,V1截止,V2导通,电容C4被V2短接不能被充电,U2的阈值端第6脚为高电平,U2复位, 第3脚输出低电平,U3被强制复位,扬声器BP无声。M是触摸电极片,与金属门锁相连。
原理介绍
当有人开锁时,人体感应的杂波经C1加至U1的第2脚,使U1翻转置位进入暂稳态,其第3脚输出高电平,此时三极管V1导通,V2截止,解除对电容C4的封锁,电源可通过R4对C4充电,因电容两端电压不能突变,U2的第6脚仍为高电平,U2仍保持复位状态,U3不工作。随着充电时间延长,U2的第2脚电位不断下降,一段时间后,U2翻转置位,其第3脚输出高电平,解除对U3的封锁,U3在本电路中接成音频振荡器,所以扬声器BP发出“嘟—”连续报警响声。 如果开门时间在规定时间内,U2还没有置位,故第3脚仍为低电平,电路不会报警,主人进入室内后可以切断报警器的电源。如果开锁时间超过预设时间长度,会导致U2翻转置位,第3脚转为高电平,电路报警。报警持续时间由U1的暂稳态时间决定,U1复位进入稳态,其第3脚输出低电平,V1截止,V2导通,U2也随之复位,其第3脚输出低电平,U3也停止工作。如果再次触碰门锁,电路又能重复报警。
实验提示
为节约演不时间,本例电路中的元件参数取值偏小,延时时间较短,实际使用时可适当加大C4电容的容量,起到延长报警等待时间的作用。另外需注意一点的是金属门锁须对地绝缘良好, 否则将不能实现触摸报警。
模拟汽笛声报警器
这是由两只555芯片和两只三极管组成的模拟汽笛声的电路。如下图所示。
模拟汽笛声报警器
电路组成
U1芯片和R1、R2、C1等组成无稳态的多谐振荡器,频率为f1=1.44/(R1+2R2)C1。
原理简介
本电路的振荡频率约0.3Hz。电容C2上的充放电波形,经过三极管V1、V2组成的级联式射随器,再经过三极管VD1、电阻R5加到U2芯片的第2、6脚,对芯片U2的振荡频率进行调制。U2芯片和R6、R7、 C3等组成音频振荡器,其基本振荡频率为f2=1.44/(R0+2R7)C3。
实验提示
按照图中的元件参数,该电路的振荡频率约720Hz。由于受C2的充放电波形的调制,U2的第3脚会输出被电容器充放电波形控制的多音频调制信号,最后由电容C5输出,驱动扬声器BP发出音调类似汽笛的警报声。
救护车警笛
本电路可以模拟救护车发出的警笛音色。如图。
救护车警笛
电路组成
电路由两只555组成,它们都工作在多谐振荡状态。
原理简介
U1的频率为:f1=1.44/(R1+2RP1)C1,它的工作频率比较低,该频率由U1的第3脚输出振荡方波,通过R2用来控制U2的振荡频率。U2的频率原为:f2=1.44/(R3+2R4)C3。不过,因为555的第5脚控制端外接一个参考电压, 可以改变触发电平值,当U1的第3脚输出方波为低电平时,通过电阻R2加到U2的第5脚,U2的振荡频率就变低,当U1的第3脚输出为高电平时,U2的振荡频率变高,其变化的信号通过电容C4,使扬声器BP发出高、低音交错的鸣叫,近似救护车的警笛声。
实验提示
改变R3、R4、C3的值,警笛声的频率也会发声相应的变化。
消防车警笛
本电路可以发出类似消防警车警笛的声响。电路原理图如图所示。
消防车警笛
电路组成
由两只555集成芯片和外围元件等组成。U1和U2芯片分别组成两个多谐振荡器,U1芯片的振荡频率比较低,大约在0.7~30Hz。在本电路中可以通过调整电位器RP1使得U1芯片的振荡频率在1Hz左右。
原理简介
二极管VD1接在电位器RP1两端, 导致电容C1的充电过程变得缓慢,而放电过程变得迅速。因此在电容C1上就会形成锯齿状的波形,经过三极管V1缓冲后,加到U2芯片的第5脚控制,使得U2芯片产生由高到低的振荡频率,通过第3脚输出,再经过电容C4驱动喇叭发出“嘀一呜”的变化音响,类似消防警车的鸣叫。
实验提示
调整电位器RP1可以改变鸣叫的音色。
门锁识别报警器电路难度有点高,其他5种电路相对简单些。此6种实验电路仅供学习!可以由简单的开始理解,然后再到复杂。有兴趣的小伙伴可动手尝试,探索一下,模拟一下实验现象。
