STM32单片机学习笔记(3):虚拟串口
控制/MCU
1854人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第三部分针对串口通信的一个实例,虚拟串口其实只是计算机以软件的方式模拟串口通信的功能,可以基本等同于实际的串口。本文主要用于对STM32串口通信的理解。
硬件模块
STM32F103R4
串口模块
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
STM32F103R4
串口通信
串口模块
串口通信
工作流程
首先是下载相应的虚拟串口,这里下载的是Virtual Serial Port Driver软件。
串口通信
安装好后,其使用期限是14天,后续超过这个期限重新安装即可。其使用方法也很简单,使用的时候点击“Add pair”即可,这里是已经Add了COM1和COM2之后的情况,需要注意的是用完这个虚拟串口之后记得点击“Delate All”否则会一直占用。
串口通信
然后创建CubMX工程,首先设置好串口
串口通信
在CubMX中配置好串口中断。
串口通信
然后就是在生成的KEIL工程里面编写相应的程序啦。这部分在“程序代码”标题中有。
最后就是在Proteus和串口调试助手上验证啦,验证结果如下图所示。
串口通信
程序代码
//重定向printf()到串口发送和接收,方便应用
int fputc(int ch, FILE *f){
 uint8_t temp[1] = {ch};
 HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 0xffff);
return ch;
//重定向scanf()函数和getchar()函数,方便应用
int fgetc(FILE * f)
  uint8_t ch = 0;
  HAL_UART_Receive(&huart1,&ch, 1, 0xffff);
  return ch;
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  printf("Hello Worldn");
  while(1)
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
