平衡车采用蓄电池供电,无刷电机驱动,加上单片机控制,姿态传感器采集角速度和角度信号,共同协调控制车体的平衡,霍尔开关主要应用在平衡机的驱动电机,调速和制动系统。驱动电机采用霍尔开关芯片,将霍尔芯片安装在固定轴上,在车轮上安装磁片,通过对脉冲的计数进行车速测量,常用的线性霍尔开关如:中科阿尔法的低价线性霍尔AH601。
AH601是一款小型、多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点,可电气元件连接,无需缓冲,同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。
中科阿尔法AH601芯片特征:
• 体积小,低噪声输出
• 能耗低5mA 5VDC
• 电压范围为3Vdc至12Vdc
• 工作温度范围为-40°C至150°C
• 对南极和北极磁场作出不同反应
• ESD性能可达±4KV
AH601霍尔开关工作温度范围为-40°C至150°C,非常适用于消费类电子、工业和医疗环境,并且提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,芯片符合RoHS标准。
平衡车的刹车系统也叫刹把,一般设计形式采用转把或者刹车踏板,通常也会采用低功耗的全极霍尔,其原理是根据转换的磁场分别输出高低电平,根据高低电平从而控制刹车,也常用使用全极开关霍尔,例如AH451、AH452等。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
