工业控制
三相正弦波无传感器风扇电机驱动IC
— GC5958 —
产品说明
GC5958为三相无刷直流电机的无传感器速度控制提供了所有电路。正弦波驱动的方法可以更好的降低噪声。控制器功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护和热关机电路。GC5958适用于需要静音驱动器的游戏机和CPU冷却器。它有DFN3x3-10封装。
方块图:
芯片特征
1、PWM准正弦驱动器
2、三相无传感器驱动方法
3、可调强制换向频率(用于启动)
4、内置的外部PWM速度控制系统
5、内置快速启动功能
6、FG(转速检测)输出
7、软开关电路(为了降噪)
8、省电功能(PWM负荷输入为0%)
9、内置锁具保护和自动重启功能
10、热关机电路
产品应用
1、无声风扇电机
2、游戏机
3、CPU冷却器(CPU散热风扇)
4、口罩风扇
审核编辑:刘清
