关于存储卡(SD/micro SD)
SD卡有不少规范,常用包含存储空间和存储速度两种,厂商会把满足的规范的图标印在卡面上,所以通过卡上有的规格,就能很快判断出这张卡的容量、类型和最低速度,甚至适用场景。这样,在购买存储卡时便能够自己判断出是否为自己需要的卡。MicroSD卡的规范和SD卡相同。
下面我们以MK-米客方德的存储卡(SD/micro SD)来为大家介绍
1、XX MB/s(最高传输速度)
我们经常看到SD卡上都会有XX MB/s,该数字主要是表示这张SD卡最高的传输速度,但是大家也发现了实际在传输过程中,传输速度不可能永远维持在峰值,而是有高有低。Read指最高读取速度,Write指最高写入速度。
所以光看它这个数值其实参考意义不大,事实上我们更应该关注它的容量和写入速度。
2、SD、SDHC、SDXC和SDUC
| 早期版本现在已经基本停用,最高容量2GB,分区格式为FAT12(FAT)或FAT16。 | |
| 技术很成熟的种类,容量为4GB-32GB,分区格式为FAT32 | |
| 目前市场存储卡的主流,容量为64GB-2TB,分区格式为exFAT | |
| 新推出的版本,容量为2TB-128TB,分区格式为exFAT | |
| 标识图 | 内容 |
这些类别都是向下兼容的,例如使用SDXC的设备,一般也能使用SDHC。分类主要是因为使用的文件系统有区别。
3、容量
表示SD卡内部的容量,SD卡的实际可用容量通常是容量标识的90~92%。
4、CLASS速度等级
这是一个相对比较古老的标准,在SD卡上面我们可以看到是一个C字包裹着一个数字,下面是一些常见的速度等级及其应用范围:
| Class 2 | 适用于标清视频录制 | 2 MB/s |
| Class 4 | 适用于标清视频录制和拍摄照片 | 4 MB/s |
| Class 6 | 适用于标清视频录制、高清视频录制和连拍摄影 | 6 MB/s |
| Class 10 | 适用于高清视频录制、全高清视频录制和连拍摄影 | 10 MB/s |
| 速度等级 | 应用范围 | 最低持续写入速度 |
5、UHS速度等级
SD卡中的速度等级U是一种用于衡量SD卡写入速度的标准。
U1: 适用于高清(HD)视频录制和普通照片拍摄,最低持续写入速度为10 MB/s。
U3: 适用于全高清(Full HD)和4K视频录制,以及高速连拍摄影,最低持续写入速度为30 MB/s。
6、视频速度等级
SD卡中的视频速度等级(Video Speed Class)是一种针对视频录制应用的性能标准,它表示SD卡的最低连续写入速度。
以下是不同V等级对应的应用范围:
| V6 | 适用于标清(SD)视频录制 | 6 MB/s |
| V10 | 适用于高清(HD)视频录制 | 10 MB/s |
| V30 | 适用于全高清(Full HD)和4K视频录制 | 30 MB/s |
| V60 | 适用于高级4K视频录制和连续拍摄 | 60 MB/s |
| V90 | 适用于8K视频录制和连续高速拍摄 | 90 MB/s |
这些速度等级可帮助用户选择适合其需要的SD卡,以确保在录制视频时有足够的性能和数据传输速度,避免丢帧或卡顿等问题。对于更高分辨率、高帧率或需要大容量存储的视频应用,选择更高的V等级的SD卡将更为可靠。
7、UHS I、UHS II、UHS III总线速度
SD卡的UHS(Ultra High Speed)标准是一种用于衡量SD卡传输速度的标准。
目前,存在三个UHS标准版本:UHS I、UHS II和UHS III。下面是每个标准版本的特点和应用范围:
UHS I: UHS 是SD卡的第一个UHS标准版本,支持更快的数据传输速度。UHS I SD卡在底层物理接口上仍与传统SD卡兼容,但具备更高的数据传输速率。UHS I标准提供最高104 MB/s的传输速度,适用于高清视频录制、高速连拍摄影以及其他需要快速数据传输的应用。
UHS II: UHS II是SD卡的第二个UHS标准版本,相比于UHS I标准,UHS-II提供了更高的传输速度和更多的功能。UHS-II SD卡采用新的接口设计,支持双排针脚配置,以实现更高的数据吞吐量。UHS-II标准提供最高312 MB/s的传输速度,适用于4K视频录制、高速连拍摄影以及其他对数据传输速度要求更高的应用。
UHS III: UHS-III是SD卡的最新标准版本,进一步提升了传输速度和功能。UHS III标准采用新的接口设计,通过增加额外的数据通道来实现更高的数据传输能力。UHS-III标准提供最高624 MB/s的传输速度,适用于专业级摄影、高速连拍摄影以及其他对极高传输速度和性能要求的应用。
那么UHS I和UHS II、UHS III的区别在于,UHS I只有一排金属触点,而UHS II、UHS II则有两排金属触点。USH-1最高传输速度≤104MB/s,USH-2最高传输速度≤312MB/s,USH-3最高传输速度≤624MB/s.。
需要注意的是,要充分发挥UHS标准的速度优势,不仅需要使用支持相应标准的SD卡,还需要使用支持UHS标准的读卡器或设备。否则,SD卡的传输速度将受到读卡器或设备的限制。
8、A1和A2
有一些micro SD卡上面会有A1、A2的标签,这些卡一般都是用于手机扩容,A的意思是applicationperformance class,意思是打开APP的速度,A2肯定是比A1要快上不少。
