MLCC电容的啸叫及其如何解决这个问题
MCLL电容啸叫的产生
MLCC电容,也就是我们常常说的多层片式陶瓷电容,简称贴片电容。关于MLCC电容产生啸叫的这个现象,我们经常在我们使用的电子设备中碰到,比如笔记本电脑,手机等设备中,人们常常因这个“啸叫”问题而困扰。而让这个电容"闭嘴",是一个有趣的话题。
电容啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,由于MLCC电容的特殊结构,当两端施加的电场发生变化时,会引起对应比例的机械应变,此称为逆压电效应,当振动频率落入人耳的听觉范围时,必然会对人们的生活带来噪音。
无论哪种家用电子设备,对电源的要求都之后越来越高,通常在电源网络上会并联大量的MLCC电容,比如常见的BUCK,BOOST电路,当设计异常或者负载工作模式异常时,很容易产生“啸叫“。人耳朵的听觉范围:20HZ~20kHZ,当电源的开关频率落入这个范围内时是很容易产生滋滋的声音的。
如何解决这个问题呢?
1.通常Buck电源架构有PWM和PFM工作模式。PWM工作时纹波小,用在负载功耗大的场合时,为了避免Buck在PWM的模式下,给电容充电的开关频率进入人耳的听觉范围引起啸叫,有的电源的开关频率特意避开20HZ~20KHZ这个开关频率段。
2.当电源处于轻载模式下,会间歇性的工作,间歇性的输出几个脉冲,这个间歇性的脉冲也可能会被人耳听到,所以也要从电源或者负载的角度去调整PFM的工作间歇时间间歇性脉冲的工作频率,避免啸叫。
3.另一个就是隐含的状态,就是系统工作不稳定时,负载在正常或者低功耗的模式下来回切换,这个切换间隙也可能会引起啸叫,需要软件优化系统的稳定性。
4.Buck电感的饱和电流选取的不合适的话,有可能使输出电流增加,会误触发电源进入过流保护状态,电源在正常工作模式和过电流模式下来回切换,可能有打嗝效应产生,引出电感一定要选取合适的。
5.开关电源本身的纹波较大,多相开关电源具备纹波小,电流大的优点,通过交错相位,可以有效的减小电源的纹波进而抑制啸叫。
6.抑制啸叫,还可以改进一些电容的设计方案,比如使用抗啸叫电容,如村田的KRM系列和ZRB系列。
其特殊的架构可降低电容器的啸叫,可吸收热量和机械冲击引起的应力,实现高可靠性能。相比Ta电容,抗啸叫MLCC电压变动比初期小7~22%。
当然还有其他各个方式可以减小这种啸叫的现象,比如优化布局,电容彼此之间交错排列,抑制振动等。
