骏晔科技近日重磅推出基于德州仪器(TI)最新一代CC2340芯片而设计的蓝牙5.3模块DL-CC2340-A和DL-CC2340-B。
骏晔科技(DreamLNK)与德州仪器(TI)保持长期深度的合作关系。CC2340系列芯片基于TI数十年的无线连接专业知识而构建,具有出色的射频 (RF) 性能、待机电流和连接范围。输出功率高达+8dBm, TI声称这与主要竞争对手的BLE MCU相比性能是较高的。骏晔科技也是在第一时间基于该芯片进行了模块设计和验证并率先推出相关模块产品,也是便于客户在更多产品中应用低功耗蓝牙连接技术。
下面先给大家介绍下这2款模组:
DL-CC2340-A及DL-CC2340-B都是基于TI SimpleLink无线系列CC2340R5低功耗蓝牙芯片, 采用48MHz Cortex-M0+,集成高达512 KB的闪存以及 36KB SRAM,并具有多达26个通用I/O。模组内置48MHz 10ppm外部高速及 32.768Khz外部低速时钟。
DL-CC2340-A模组引出芯片所有IO口可以使用丰富的通用外设,包括UART、SPI、I2C、定时器、温度传感器、电池电压检测、自带模拟比较器和 12BitADC 模数转换器等。此外,为了满足蓝牙的安全性要求,产品也内置了包括 AES-128 以及 RNG 等安全元素。客户可基于SDK用于二次开发,嵌入完整的应用程序。
DL-CC2340-B模组体积较小,内置AT指令, 适合作为串口模组, 外部MCU通过UART接口 连接模组,实现BLE数据传输。
在射频性能方面,CC2340内部集成了RF balun,简化射频设计、降低功耗和成本 在1Mbps 速率下典型的灵敏度高达-96.5 dBm, 也可以实现高达+8 dBm的输出功率范围。由于全球各国无线电资源都是受管制的,因此功率-21 ~ +8 dBm 范围可调, 以满足各国对于射频功率的限制标准。
基本参数:
模块型号规格: DL-CC2340-A ( 40PIN 26.5*18 mm )
DL-CC2340-B ( 20PIN 18*12 mm )
芯片方案: CC2340
调制模式: GFSK
频率范围: 2400~2483.5MHz(2.4G ISM频段)
参考距离: 70m
工作电压: 1.8~3.6V(DC)
发射功率: -21~+8dBm(用户可通过软件编程设定)
接收灵敏度: -96dBm @ 1 Mbps
开发方式:
1、二次开发(IDE: Code Composer & IAR )
2、AT 指令
封装方式: SMD(1.27mm)
产品尺寸:
DL-CC2340-B 引脚定义:
DL-CC2340-B 引脚定义:
| 引脚 | 类型 | 功能说明 |
| 1.DIO8 | Digital | GPIO |
| 2.DIO9 | Digital | GPIO |
| 3.DIO10 | Digital | GPIO |
| 4.DIO11 | Digital | GPIO |
| 5.DIO12 | Digital | GPIO |
| 6.DIO13 | Digital | GPIO |
| 7.DIO14 | Digital | GPIO |
| 8.DIO15 | Digital | GPIO |
| 10.DIO18 | Digital | GPIO |
| 11.DIO19 | Digital | GPIO |
| 12.DIO20 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 13.DIO21 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 16.VDD | Power | 1.8-V to 3.8-V DIO supply |
| 17.GND | Power | Ground |
| 18. DIO16 | Digital | GPIO, SWD interface: mode select or SWDIO, high-drive capability |
| 19.DIO17 | Digital | GPIO, SWD interface:SWDCK clock, high-drive capability |
| 20.RESET | Digital | Reset, active low. No internal pullup resistor |
| 22.DIO22 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 23.DIO23 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 24.DIO24 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 25.DIO25 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 31.DIO0 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 32.DIO1 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 33.DIO2 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 36.DI05 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 37.DI06 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 38.DIO7 | Digital or Analog | GPIO, analog capability |
| 39.GND | Power | GPIO, analog capability |
| 9.NC 14.NC 15.NC 21.NC26.NC 27.NC 8.NC 29.NC30.NC 34.NC35.NC 40.NC | NC | NC |
应用场景:
| 运动健康类:运动手环,计步器,运动计量(跑步,自行车,高尔夫)等 |
| **智能家居类:**插座改造,遥控开关,调光调色照明,门锁,窗帘,温湿度计,智能秤,环境烟雾,测探测器,宠物监管等 |
| **健康医疗类:**医疗检测/追踪(心率,血压,血氧,脉搏,体温)、血糖监测、胰岛素泵、医疗传感器贴片 |
| **婴幼儿护理:**实时体温检测,智能婴儿床,防丢失 |
| **玩具类:**互动遥控玩具,机器人,飞行器,玩具车,防丢器 |
| **汽车电子:**胎压检测,汽车自动锁,车位记录,电动车防盗器,数据采集监控 |
| **自动化:**信标、电子标签、资产管理、冷链物流,工业控制、电动、电子货架标签、电子销售终端 |
| **楼宇自动化:**楼宇安全、HVAC、照明 |
| 个人护理: 电动牙刷、电动剃须刀、洁面仪 |
| 游戏、遥控装置: 游戏控制器、语音远程控制、玩具 |
| **电子产品:**键盘/鼠标(非USB型)、打印机、存储 |
