兴达易控modbus转profinet网关与三菱变频器通讯 电子说
本案例分享兴达易控modbus转profinet网关(MDPN100)连接西门子1200plc,实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信,在博图中配置。
拓展图
打开博图,并添加PLC
加载由兴达易控免费提供的modbus转profinet GSD文件
安装网关GSD文件硬件目录找到新增MDPN驱动并选择该驱动
工控机本机的IP地址应与本机保持在同一网段上。修改PLC的IP地址
点击modbus转profinet网关网口与1200plc连接
配置modbus转profinet网关IP地址及设备名称,也可保持默认让系统默认分配,组态配置完成
打开台达变频器使用手册。对变频器09通讯参数进行设置
1、09-00为通讯地址,设定范围1-254.出厂值为1,
2、09-01 通讯传送速度使用默认参数即9600,若通讯速度过慢需将其增大。
3、09-04 通讯格式,通讯格式主要有如下几种
系统中PLC与各变频器通讯速率及通讯格式必须保持一致,才能正常通讯。
通信数据结构,本案例选择3号通讯设置
8,N,2for RTU
对modbus转profinet网关485modbus通讯参数设置
实例:通过读取2101H地址的数值来确认当前变频器的状态。变频器2101H地址中数据与PLC内部QW10形成映射,通过判断Bit1-0来确认变频器的状态,若bit1-0为00则表示变频器为停止状态,若为11则表示变频器为运行状态。
2、06H:写入数据至缓存器
根据变频器Modbus地址说明进行赋值,变频器地址2000H对应PLC内部寄存器为QW2,当给QW20赋值4114(二进制0001 0000 0001 0010)时变频器会运行,若要想变频器停止a运行,需要给QW20赋值4097(二进制0001 0000 0000 0001)
经过上面的简单配置实现了台达VFD-EL变频器通过Modbus转Profinet网关接入到1200-1500PLC实现了Profinet转ModbusRTU协议互转。
