Tektronix DPO5104数字示波器1GHz
1131人已加入
高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器
附加功能:
带宽:1 GHz
4通道
记录长度:12.5M
采样率:10/5 GS/s(2/4 通道)
使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
>250,000 wfms/s 使用 FastAcq? 的最大波形捕获率
具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式
每秒捕获率
电容小于 4 pF 的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
16 个数字通道(MSO 系列)
用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频
测量精度
借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,以快速查找和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和 10/5 GS/s 的采样率,这将确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO5104 在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,并在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。
借助用于快速波形导航的 Wave Inspector? 控件,以及用于常用技术和深入分析任务的 10 多个可选软件和分析包,泰克的 DPO5104 提供了简化和加速复杂设计调试所需的功能丰富的工具.
全面的功能加速调试的每个阶段
