AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化。物联网技术与人工智能相融合,最终追求的是形成一个智能化生态体系,在该体系内,实现了不同智能终端设备之间、不同系统平台之间、不同应用场景之间的互融互通,万物互融。
AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。
AIoT是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合,是一种新的IoT应用形态。如果物联网是将所有可以行使独立功能的普通物体实现互联互通,用网络连接万物,那AIoT则是在此基础上赋予其更智能化的特性,做到真正意义上的万物互联。
该平台主要由边缘计算智能网关、AI摄像头、AI麦克风阵列、zigbee节点、蓝牙节点和Nbiot节点、lorawan节点等多种无线传感器节点构成。通过多种传感器的自由选择搭配,可以完成智慧城市、智能家居,智慧校园,智能安防、物联网传感技术、物联网通信技术、为搭建4G/5G综合应用场景提供支持。
实验平台整体框架如下图:
边缘智联网(eAIOT)综合实验平台-lpkt030
从人与信息之间的关系看,在没有计算机时,人们通过在类似纸这样的媒介上记录处理信息,通过人来传递,不仅费时费力,还可能会丢失错乱。在个人计算机诞生后,信息的承载发生了巨大的变化,可以用电信号表示信息,但在没互联网时还不能实现信息传递,只能做些简单的处理。随着互联网、移动通信的诞生发展,不再需要“纸”来处理或传递信息,但信息的创造还需要人的参与。在AIOT时代,可以不需要人的参与,就能创造除有用的信息,完全解放人的时间经理,是人生产力的再一次解放。
AIoT的发展需要经过三个阶段,中国工程院邬贺铨说,
第一,单机智能阶段,单机系统需要精确感知、识别、理解用户的各类指令,如语音、手势等,并正确决策、执行和反馈。这个过程中设备与设备之间是不发生相互联系的。
第二,互联智能阶段,采用集中的云或者边缘计算控制多个终端(感知器)的模式,构成互联的产品矩阵,打破了单机智能的孤岛效应,对智能化体验场景进行了不断升级和优化。当用户晚上在卧室对着空调说“睡眠”时,客厅的电视、音箱、窗帘、灯都自动进入关闭状态。
第三,主动智能阶段,智能系统根据用户行为偏好、用户画像、环境等各类信息,自我学习、主动提供适用于用户的服务。如清晨光线的变化,窗帘自动缓缓地开启,音箱传来悦耳的起床音乐,空调调整温度。
