直连铜缆DAC有很多种类型,在选择直连铜缆时,无论您的应用如何,都应该考虑一些变量。有源或无源、连接器类型、AWG和长度都是选择正确DAC的关键因素。DAC是一种铜制电缆,用于将交换机连接到路由器和服务器。与有源光缆AOC不同,DAC依靠铜缆传输数据,从而降低了成本。
无源或有源
购买DAC时,首先要确定您需要的是无源铜缆PCC还是有源铜缆ACC。
无源铜缆本质上是连接交换机的电缆,几乎不需要连接电源即可运行。PCC仅传输信号,无需任何修改、处理、放大或均衡。因此PCC的传输距离较短,通常仅限于7米以内的短距离。
有源铜缆的构造与无源非常相似,但连接器中包含微处理器和其他电气组件,可增强和扩展信号。因此,能够传输更远的距离。ACC通常可以覆盖大约15米的距离,是无源DAC的两倍。
无源铜缆PCC
优点
成本效益
功耗几乎为0
缺点
传输距离较短
电磁干扰
会导致丢包等问题
有源铜缆ACC
优点
成本效益
比PCC更长的传输距离
无电磁干扰
更薄——易于管理并占用更少的机架空间
缺点
线缆弯曲不能超过一定限度
由于存在有源组件,因此比PCC出现故障的可能性更高
一般来说,有源ACC比无源PCC功耗稍高,成本也略高。在决定无源或有源DAC时,检查交换机的兼容性矩阵非常重要,因为某些交换机可能不支持无源铜缆。
连接器类型
DAC有多种连接器类型和标准,多数线缆的每一端都有一个连接器(模块)。然而,有些DAC的一端可以有多个连接器,称为“分支线缆”。例如,100G QSFP28转4×25G SFP28 DAC,线缆在一端配备一个额定速率为100Gbps的QSFP28模块,在另一端配备4个额定速率为25Gbps的SFP28模块。在具有不同速率升级的网络很常见,因此选择适合您的网络需求的连接器绝对至关重要。一般来说,10G可以使用SFP+,40G可以使用QSFP+,25G可以使用SFP28,100G可以使用QSFP28,200G可以使用QSFP56和QSFP-DD,400G和800G可以使用QSFP-DD、OSFP等。
美国线规AWG
由于DAC由屏蔽双轴铜线构成,因此根据电缆的要求,有不同规格的电线。AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数,表示电缆直径的方法,范围从24到30AWG。作为一般经验法则,AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小,所能承载的电流就越小。
长度
在大多数情况下,电缆的长度可以决定您需要PCC还是ACC。PCC可以支持7米以下的距离,ACC可以支持任何超过5米但低于15米的距离。选择正确的线缆长度非常重要,因为这可能是整体性能的关键变量。
为什么选择DAC而不是光模块或AOC?
高性能:DAC以其集成方案互换性强,适合数据中心短距离布线;
节能环保:高速电缆内部材质为铜,具有良好的自然散热效果,具有节能环保的品质;
功耗低:PCC不需要电源,几乎0功耗,ACC功耗也低于AOC和光模块;
成本低:铜缆比光纤便宜很多,因此使用DAC可以大大降低整个数据中心的布线成本。
综上所述,在数据快速发展的时代 ,DAC极大地拓展了市场,在IDC市场中获得了很大的份额。随着数据中心数据速率逐渐接近800G,DAC高速线缆产品以其高性价比、高速率、低损耗的品质被越来越多的客户所采用。同时,相当多的高速数据中心在考虑通信解决方案时也更倾向于DAC产品。
